Hola desde El Masnou Barcelona
Kinox escribió: Jue, Feb 11 2021, 21:47 Hoy al probarlo me ha dado la sensación que las marchas son muy cortas creo que a 100 km.h eran 4000 rpm en quinta
Puede ser ??
O estaba mal el cuenta kms
Es un 1360 con carburador doble
Lleva la misma caja del 205 rallye, muy similar a la mía también, a 100 3500, 120 unas 4200. Es cortita, de principio impresiona pero luego te acostumbras y descubrirás que es parte de la magia de lo bien que se mueve, en consumo apenas afecta gran cosa, simplemente en ruido y sensación de forzado si haces algún trayecto de autopista. Realmente es una gozada, yendo rápido todas las marchas van muy cerradas y caen siempre en revoluciones óptimas. Lo único malo pues que al viajar por autopista vas un poco limitado de velocidad por no llevarlo demásiado alto de vueltas, pero vamos, es perfectamente llevable.
Disfrútalo! Yo cada día estoy más enamorado de este motor jejejeje
Kinox
Gracias a todos!!
Me gustaría ponerle una suspensión buena y rebajarlo un poco tipo GTI
Sin volverme LOCO ni en comodidad ni en euros
Que me recomendáis??
Creo que detrás de puede rebajar el puente no??
A que medida estaría bien no quiero ir muy duro (ya no tengo edad jajaja)
Kinox
Nadie ha cambiado la suspensión???
Prácticamente todo el mundo Jajajajaja
Pero es una opinión muy personal, cada combinación es diferente y sobretodo cada presupuesto. Detrás has de jugar con la altura sacando las barras de torsión y moviendo el brazo. Y luego ten en cuenta la respectiva homologación en "algunos" casos.
Kinox
Claro, por eso pedia opinión ...
Me gusta escuchar a los que ya tienen una experiencia para juzgar.
Bueno empezaré a investigar!!
Kinox
Hola mañana voy a recoger el juguete.. una cosa que me haría ilusión sería cambiarle los relojes que llevo tipo gtx por los de GTI...
Es muy difícil??
Creo que hay dos relojes que quedarían inutilizables que son los de presión de aceite y temperatura no??
Kinox escribió: Mié, Feb 17 2021, 22:25 Hola mañana voy a recoger el juguete.. una cosa que me haría ilusión sería cambiarle los relojes que llevo tipo gtx por los de GTI...
Es muy difícil??
En tu caso es llegar y poner el de GTi, el de temperatura y presión del aceite no te funcionarán porque no llevas los sensores
Kinox
Gracias Diego , eres un libro abierto!!!
Kinox
Buenas aquí tenéis al pequeñín!!!
Va de lujo... Pero el cambio es cortísimo!!!
Kinox
A ver si suben estas fotos
Has de subirlas en adjuntos, en este brico podrás verlo más claro como hacerlo:
https://www.club-205.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=38648
Kinox
Diego así hago y se cargan pero cuando las envío no suben!!
Última edición por Kinox el Dom, Feb 21 2021, 08:44, editado 2 veces en total.
Kinox escribió: Dom, Feb 21 2021, 00:25 Diego así hago y se cargan pero cuando las envío no suben!!
Que raro, se cargan bien saliendo el tick verde? Ni insertando los códigos en el cuadro de texto?
Puedes probar sino con la segunda opción, con webs alternativas.
En cuanto se cargan que aparecen con el tick verde dale a la opcion insertar como texto, asi te lo añade a lo que escribiste y no falla
Kinox
Hola creo que me gustarían ponerle las llantas del rallye..
alguno sabéis la diferencia de off set entre las llantas de 106 rallye de 5.5 y 6 de ancho
Gracias
