205 Mi 16v
gti 16v
si no se ve muy bien pero si tiene la trampilla,
205XL
gracias por todas las fotos me an ido vien para situarme ya que mi idea era taladrar arriba pero es mas logico taladrar a bajo y como ya e comprado los tubos are dos taladros arriba y dos a bajo
205XL
esta es la idea
y para evitar el maximo de calor estava pensando en
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Te entra el motor en el vano con esos colectores?
205XL
si no sobra nada pero no tocan ni en retencion ni en aceleracion
205XL
hacia mucho tiempo que no sudaba tanto pero ya lo tenemos hecho
y gracias por las fotos ahora falta el carter yque llega el martes o el miercoles y el finde que es largo a ver si lo dejamos montado
gti 16v
si señor muy profesional jeje , lo que si voy a discrepar en una cosa , el retroceso lo vas a meter al carter? lo digo porque creo que es un error ya que el carter tiene aceite y le dificulta la bajada al aceite ya que hace tapon , de hecho si llenas un cubo de agua y metes en el un tubo de aprox 1 metro y le hechas agua con una botella y como es logico se llena de agua y no se vacia ( estoy hablando de un tubo de 1cm de diametro de interior ) por este motivo yo he hecho lo siguiente ; esto es solo mi opinion despues de romperse mucho la cabeza un saludo
First95
Coche: SR-rallye***-GTiMi16
que diametro tienen esos tubos?? yo utilice cobre porque tienen mas diametro interior, y al bajar por gravedad le facilitaria la bajada
lo del carter, tb lo he pensado, ahora que tengo elm otor fuera, lo voy a meter en el racord del sensor de nivel, k mas o menos cae por el centro del bloque y encima de la bomba
robert
Coche: 205 Webers
:helado
Imagen Imagen
gti 16v
amigo no soy yo solo el que lo piensa un saludo haber si acabamos con este problema de una vez anque la verdad a mi no me afecta ya mucho pero da igual me consolido con vosotros hasta que lo solucionemos yo tengo un proyecto que de momento no lo voy a decir porque aun no se si sera fiable en cuanto lo sepa no dudeis que lo voy a compartir un saludo
First95
comentalo hombre, si aqui estamos estudiando opciones, quizas es algo que ya se nos ha pasado por la cabeza, o se ha comentado en otros post
205XL
con hacer la caida por encima del carter teneis razon aun que mi idea era entrar en el carter e incluso poner un deposito que se fuera llenando a la misma altura del carter y cuando se vaciara ayudaria a llenar ademas de tener mas cavida de aceite porque yo creo que el problema no es la presion de la bomba es que ay poca cantidad de aceite dentro del carter para la cavida que tiene la culata
first lo que dices de la tuberia de cobre es verdad pero me dio miedo que se calentaran de masiado y me iziera erbir el aceite quiza en 10 minutos no pero con mas rato no se mis colectores estan azules y a fondo solo an ido dos vueltas en castelloli (que triste) :( :( :(
lagargora
Coche: Automatic
Lo que comenta 205 XL de poner un deposito aparte sería una buena opción pero debería ser un deposito alargado como el propio carter situando la tuberia entre uno y otro justo en la parte mas baja de ambos, una cosa que quería preguntar es como es la chupona ya que no se si chupa por toda la superficie o lo hace por algún punto.
Lo digo porque no se si llega hasta la parte de atras del carter ya que en el 205 este motor queda aún mas tumbado para atras.
First95
yo llevo la cinta anticalorica... es un engorro montarla
Manuels16
Lo ke a dicho logan es cierto las bajantes al carter creo ke no sirvan de nada el poko aceite ke estea en el carter va a obstruir esas bajantes,lo suyo es por la cala electronica o como el a echo taladrando el bloke y soldando.
Dandole vueltas al tema creo ke poniendo un deposito intercalado con las bajantes y la entrada al carter de capacidad de poko mas de un litro de esta forma creo ke el carter no se kedaria sin aceite en ningun momento.la entrada hacia el carter deveria estar situada en el maximo del nivel para ke esta se obstrullera cuando estubiese lleno el mismo y cuando ubiese falta de aceite este cae por el propio peso dentro del carter asta el maximo del nivel.Tenia pensado probarlo en el mio,de momento estoy recopilando material para fabricar el deposito.
