franchoo93
Coche: 205 1.4 plus , audi a3 , 306 xsi 8v
buenas aver otra pregunta importante hoy voi a comprar una caja de 206 1.4 tengo entendido que el grupo es 14x60 y es diferencial gordo o reforzado o como sea mejor .
kiero hacer una caja buena , que relación monto tengo la del ax gt pero nose como se mira los piñones alguien que me eche una mano la tengo desmontada pero nose como se cuentan de arriba a bajo y cual son las marchas jeje que torpe soi
saludos
Si empiezas por el lado donde va el embrague ya te encuentras todas las marchas seguidas, 1º-2º-3º-4º-5º. Cada marcha se compone de dos piñones, uno en el eje primario (el que engancha en el embrague) y otro en el eje secundario. Cuentas los dientes de los dos piñones de cada marcha y vas anotando
En medio de todo esto verás que hay una marcha para la que hay tres piñones. Esa es la marcha atrás.
franchoo93
muchas gracias golfi que seria sin vosotros jaja pues lo anotere todo y de la caja del 206 también y me decis cual es mejor, el grupo y el diferencial del 206 pero las marchas aver cual son mejores y el porque saludos
:ok
Haz unas fotos también
franchoo93
bueno ayer compre y desmonte una caja del 206 1.4 porque se supone que llevaba el grupo 14 x 60 pues resulta que no lleva 16x65 menudo chasco me e llevado ....
de que coche se puede sacar el grupo 14 x 60 ?? pero que sea seguro por que este en teoría lo llevaba . valla mierda :suicida
Para evitar eso, antes de desmontar la caja, cuenta los dientes de la corona por el agujero del tapón de vaciado de la valvulina.
Sacas el tapón, limpias bien el diente que esté a la vista y le haces una marca con una gota de pintura, un rotulador permanente, o algo que no se borre. A continuación, con un destornillador vas moviendo la corona y contando dientes hasta llegar de nuevo al diente con la marca.
El 14x60 tiene que tener 60 dientes en la corona.
franchoo93
gracias golfi igual me precipite pero estuve mirando en el foro y uno dijo que esa caja tenia el grupo ya mencionado el 14x60 y fui directo a por el un error de no comprobarlo jeje asi de errores se aprende alguien sabe específicamente ke coche lo lleva ? saludos y gracias
perdigon
Caja MA5 y MA5 sport.vamos la del Gt motor TU y la del rallie ,que yo sepa son las unicas que montan 14 60 en origen.
daniel205
el peugeot 206 1.1 tambien lo lleva, o al menos yo lo saque de uno de esos el que tengo para montarle al saxo.
saludos i gasss
en la viña del señor debe de haber de todo....
daniel205
saludos i gasss
PabloGz
saxo 1.1 creo que tambien llevaba un grupo algo corto..pero ya no me acuerdo cual era exactamente :uf
franchoo93
pues este finde ire al desguaze i mirare aver si ay suerte :smile1
franchoo93
buenas aver alguno sabe como se quita y se monta el grupo del diferencial , porque encontrado un grupo 13 x 59 pero viene sin diferencial nose si se desmontara con calor o a base de fuerza .
saludos
robert
Coche: 205 Webers
calor y prensa
Imagen Imagen
franchoo93
ok gracias Robert aver si me llega i cuelgo unas fotos :vueltas
