saludos i gasss[/quote]
- sergio 76
- Coche: 205 rallye 1.6............... 205 gti 1.6
[quote="daniel205" post="381419"]madre de dios sergio, cada vez que entro en el post me pongo burro burro, que pintaza tiene ese motoraco.
Cada curva es una fiesta....
cada recta, el camino hacia la diversion. 205 rallye
- sergio 76
La bomba de aceite tampoco podía quedarse sin hacerle nada .....y la he abierto para meter una arandela para dar más presion y de paso limpiar el filtro de la chupona y hacerle unos agujeros para facilitar la succion .
- sergio 76
Despues de los quebraderos de cabeza para cubicar todo y aprender a hacerlo (por fin ),la relación se me queda sobre los 12'4:1 con junta de serie .
Una vez echo todo esto ya me he liado esta semana a montar para poder cerrar el motor .
Y de momento hasta este punto está el coche ,ahora estoy trabajando en agrandar el carter y hacer un tabicado casero .
Espero que os vaya gustando la evolucion del tema
- Oskinar XL
- Coche: XL 1.2
12,4:1!!!!!!!
Q animal!!!! Pero, con q encendido lo vas a montar? sigo viendo montados los soportes para el delco, con un delco y tanta compresion te va a dar problemas de ajustes seguro...
Yo me plantearia seriamente una megajolt con bobina DIS. Siendo programable podras ajustar mucho mejor el encendido a la preparacion del motor, si no va a ser dificil q lo aproveches todo como es debido, y lo q es peor, te va a costar mucho evitar picados de biela...
No son cosas dificiles de adaptar y para un motor asi merece la pena...
Un abrazo y caña al motorcillo
- T-90
- Coche: GR & Rallye
Sergio has tenido en cuenta lo que te dije de la junta, a la hora de calcularla no hay que tomar 78.5 sino 79.5 que es lo que suelen medir.
Esa en concreto hace 79.7
Y no es por sacar fallos, pero no se si has hecho bien en agrandar los conductos de escape hasta la medida de la junta, luego aparte esas juntas con agujeros ovalados te van a fugar si los montas con los Iresa.
Yo de tí las pondría originales.
El resto me quito el sombrero, me estás poniendo malo jajajaj
Última edición por T-90 el Jue, May 16 2013, 13:59, editado 3 veces en total.
- sergio 76
[quote="Oskinar XL" post="381437"]12,4:1!!!!!!!
[/quote]lo tengo en cuenta ,de momento la idea será hacerlo arrancar con lo que hay ,y en un futuro no muy lejano montar una centralita de estas ,hay poco presupuesto y tengo que ir administrandolo por prioridades .....la semana que viene me llega un pedido para montar todo el equipo de frenos nuevo
- T-90
Sergio solo usa el coche en circuito, no creo que eso le represente un problema
Curva plana de 36º a partir de 5000rpm y a volarrrr
- sergio 76
[quote="T-90" post="381444"]Sergio has tenido en cuenta lo que te dije de la junta, a la hora de calcularla no hay que tomar 78.5 sino 79.5 que es lo que suelen medir.
El resto me quito el sombrero, me estás poniendo malo jajajaj[/quote]sí ,sí ....tenias razón sobre la medida de la junta y ahora que he aprendido la formula ya hago el calculo contando con eso ,también habría que descontar la parte de los pistones hasta que llega al primer aro ya que yo lo conté a ras de piston con grasa y realmente habría que descontar eso (aunque ya es hilar fino ).
Sobre el escape no lo he agrandado apenas ,quitar un poco de material pero minimo ,la junta tengo unas nuevas originales de saxo que tengo que buscar
- sergio 76
[quote="chuchy" post="381461"]No tendras unas fotillos para ver esos asientos despues de poenr las nuevas valvulas? tengo curiosidad de ver como quedan.
un saludo[/quote]creo que no,repasare las fotos que las subo directamente del movil a ver sí hay algo .....
- sergio 76
[quote="chuchy" post="381468"]pues desmonta que quiero verlos
[/quote]lo tienes claro
relación de saxo 16v con 13x64
- Oskinar XL
- Coche: XL 1.2
[quote="T-90" post="381453"][quote="Oskinar XL" post="381437"]12,4:1!!!!!!!
Con ese arbol la verdad q si, mejor por encima de 5000 la verdad, pero me parece q le podra sacar mucho mas al coche y tener algo mas de fiabilidad si lo hace programable y un mapa bien hecho.
Soy consciente del dinero y el trabajo q supone hacerlo (buscando bien se escuentran cosas baratas y hay mucho material de poleas dentadas, bobinas y sensores reciclable de desguaces, es informarse y saber lo q hay q coger. Y trabajo no lleva mucho, es mas encontrar un mapa acorde q el montaje en si por lo q tengo visto), pero en mi opinion la recompensa merece la pena...
Por cierto sergio, vuelvo a preguntar ¿de q motor salen las valvulas mas grandes q le valgan?
Sin duda una gran preparacion, y como ya te comentan por ahi, los conductos de escape mejor no agrandarlos mucho, por no decir pulirlos y punto. Ya he visto alguna culata para el chatarrero por culpa de esto...
