[quote="LoK28o" post="15857967"]2 cosilla, que nose realmente donde pillar este cable y eso que es el unico que me falta.
a donde pillo el de la luz de stop?
y luego me a dado por mirar el cuadro, y tengo los cables sueltos del cuadro. la luz de maxima temperatura de agua, de maxima temperatura de aceite y uno que sale como una botella de agua. que sera el de falta de anticongelante no?
lo digo por intentar dejarlos todos pillados[/quote]
La luz de stop creo que va pillada con la de temperatura maxima de agua, que van al respectivo sensor de la caja de aguas.
Temperatura maxima de aceite ni idea....
Falta de anticongelante es la segunda o tercera luz debajo de la de stop, deberia ir al sensor del vaso de expasión, si llevas claro...
esque por lo que e pensado, luz de stop. tendria que ir pillado a temperatura maxima de agua, presion minima de aceite. temperatura maxima de aceite no?
al igual que va al freno de mano.
por lo que tendria que ir pillada a todo lo que te dice que pares de golpe o no? es solo un suponer mio la verdad
el sensor de temperatura maxima de agua es el que me falta por comprar y poner.
y el sensor que va en el vaso de expansion, no lo tengo. ni en el vaso ni en el radiador. al poner el radiador de aluminio, viene sin tal hueco para el sensor. asi que mirare si me entra otra botella donde si pueda poner el sensor ese, que no creo que me entre la redonda esa del gti
[quote="LoK28o" post="15858031"]esque por lo que e pensado, luz de stop. tendria que ir pillado a temperatura maxima de agua, presion minima de aceite. temperatura maxima de aceite no?
y el sensor que va en el vaso de expansion, no lo tengo. ni en el vaso ni en el radiador. al poner el radiador de aluminio, viene sin tal hueco para el sensor. asi que mirare si me entra otra botella donde si pueda poner el sensor ese, que no creo que me entre la redonda esa del gti[/quote]
Lo más facil para poner la botella con el sensor es una de berlingo/partner, despues tendrás que modificar un poc los cables porque ese sensor de berlingo/partner es de 3 cables en vez de 2 pero te digo yo como se hace!!!
Lo del resto de luces pues ni idea, sé que va enganchada con la de maxima de agua pero no se con que más, de todas formas revisalo porque es posible que ya valla puenteada por dentro del cuadro, en sus propias pistas internas. Tienes los esquemas electricos de 205 en la seccion de descargas, echales un ojo, que las cosas del cuadro salen todas!!!
no si el cuadro lo tengo controlado, ya que se que hace cada cable. si lo decia por lo de los sensores. que nose bien a cuales mas puede ir, de todas formas are por pillarlos a todos los que pueda jajajjaja.
y lo de la botella, pues nada. vere que encuentro algun dia. no es algo que me preocupe la verdad
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Aqui mucho cable y mucha historia, pero un vídeo del coche andando como que no.
Falta grave!!!!
te repito que no tengo el coche ezuuuuuuuuuuuuu!!!! que esta en el taller!
asi que no es posible el video hasta la semana que viene por lo menos :uf
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Bueno vale, te perdono por se tu
harry
Coche: 205 gtd año 1987
Finland
vamoos sergioo que ya queda menos. :lenguaquieta
esto esta casi :silbo :silbo :silbo
harry
Finland
:yepa si esta casi en pelotas. pintura o que?
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
Sergio deja de pintar tanto el coche y ponte ya con los aletines extra anchos :silbo
[quote="harry" post="15858094"]:yepa si esta casi en pelotas. pintura o que?[/quote]
si lo pinto entero jajjaja, no me terminaba de gustar como estaba. y aparte tenia un bollo la puerta, asi que ya me anime a dejarlo listo entero.
[quote="mazinguer" post="15858097"]Sergio deja de pintar tanto el coche y ponte ya con los aletines extra anchos :silbo[/quote]
jajajjaa necesito unos separadores que me den 26mm para asi tener referencias. y entonces me pondre manos ala obra ajajjaja ya sabes por donde van los tiros :silbo
tambien e pensado en hacerlos en vez de con 26mm mas de anchura. hacerlos de unos 20mm y yo quitarle algo de ET ala llanta. nose aun ando estudiando bien el que hacer la verdad.
o darles 10 o 16mm y asi solo ir con separadores de 10mm y dejar ese margen que sobra para que no roce con nada. y por si algun dia le meto las cuñas atras para dar caidas y alante los brazos con unibal y dar mas caida tambien.
si te digo la verdad, ando echo un lio jajajjajaja :losiento
bueno ya tengo a misifu en mi poder y este es mas o menos el resultado
por lo que parece, a quedado muy pero que muy bien.
Alucinante,quedo muy bien pintado y en general esta quedando genial,espero que lo puedas disfrutar pronto :ok
davicillo_PSA
:babas2 :babas2 :babas2 tiene una pinta cojonuda el misifu!!!
