Mision: 205 T8, El Comienzo.
elpompas
[quote="el rallye" post="273356"]siempre podemos justar precios aparte puedo conseguirte mucho material del q teniamos montado como el colector d admisionq estaba mejorado inyectores verdes caja de 6 con grupo y autoblocante y muchisimas cosas mas[/quote]
Pero el colector que teniais montado en el 306 era para culata 16v no? Yo por lo poco que lo vi en el rallisprint de ribamontan del año pasado 2010, me parecio que era asi.
Por cierto, iba muy bien ese coche, como os dio por montar el V6? Si con ese motor podriais haber sacado muchos mas caballos que con el V6 sin gastar tanta pasta y ademas pesa un quintal menos!
Tengo ya inyectores de los rojos, pero me falta el colector de aluminio para cortarlo (el mio era de los de plastico), el rail de inyeccion (Rail tengo de GTi pero tengo miedo que quede pequeño o algo, no estoy seguro), y tengo que mirar si se le puede poner el sensor de mariposa del motor turbo a la mariposa del GTi, que es mas grande que la original.
Y para la caja, iba a montar caja de 6 pero no se si sera un gasto inutil, porque con el turbo no me hara falta tan poco salto entre marchas. Voy a necesitar una caja de un Xantia 1.9TD, una caja de GTi 1.9 original y un grupo de MI16, aparte del autoblocante que es una pieza que quiero comprar nueva.
Como ves, me hace falta muuucho material todavia y tu tienes bastante. Tenemos que hacer negocios en packs. :ok
Última edición por elpompas el Lun, Ene 02 2012, 22:01, editado 1 vez en total.
inferno
Portugal
Bloque verde kiwi racing!!! jejejeje :pulgares
elpompas
Hola.
Vamos avanzando.
Mirando tolerancias...deberian de estar entre 0.03mm y 0.08mm...
Parece que vamos por buen camino....
Limpiamos, engrasamos, y cigueñal montado.
gti 16v
donde consigues ese material ¿ es mu caro?
elpompas
Pues yo lo compre hara un par de años en bricoclasic.com , y me costo unos 6 u 8 € el paquetito si no recuerdo mal, pero despues lo he visto en ebay uk mas barato.
El numero de motores que se puede hacer es limitado, pero vamos, para los motores que hago yo al año....me durara unos cuantos años...
gti 16v
ok y como se hace ? tienes que apretar la viela no?
elpompas
Logan estuve mirando y vale 16.50€ en esa pagina, pero dura muchos motores. Mi casquillos no estaban mal, es mas, estaban realmente bien, pero los he cambiado por capricho y no vaya a ser que fueran de una medida no STD....
El paquete viene con 2 tipos de grasas, de base mineral y de base silicona. Untas un poco de grasa mineral en el cigueñal, y un poco de grasa silicona en la tapeta. Cojes un trozo de hilito de plastilina que viene en el paquete y lo posas transversalmente en el cigueñal, pones la tapeta, apretas al par indicado y sueltas otra vez la tapeta.
La plastilina se aplasta y queda como se ve en las fotos, comparas el grosor que coje con la cartulina adjunta y asi sabes la tolerancia que hay en esa tapeta. :pulgares
seryi_ct
ke color mas wapo tio ya ves si te roban el coche lo encuentras por el color del bloke,muy bien conseguido...
205 contigo al fin del mundo¡¡¡ :pulgares
gti 16v
[quote="elpompas" post="275539"]Logan estuve mirando y vale 16.50€ en esa pagina, pero dura muchos motores. Mi casquillos no estaban mal, es mas, estaban realmente bien, pero los he cambiado por capricho y no vaya a ser que fueran de una medida no STD....
La plastilina se aplasta y queda como se ve en las fotos, comparas el grosor que coje con la cartulina adjunta y asi sabes la tolerancia que hay en esa tapeta. :pulgares[/quote]
muchas gracias tio esta muy guapo el invento ya me lo pensare cuando haga el motor gordo para el mio un saludo
elpompas
Hola.
Hoy me dio tiempo a montar los segmentos en los pistones y los pistones en el motor (casi me cargo un segmento rascador :uf ), pero sin apretar todavia porque no he medido las muñequillas de las bielas.
joakintuning
esto ya ba cojiendo forma.... :lenguaquieta
y el chasis como lo llevas??? o lo tienes dejado a falta de acabar el motor?
Imagen Imagen Imagen
seryi_ct
te va a kedar wapo el buga :pulgares
seryi_ct
daniel205
[quote="joakintuning" post="275981"]esto ya ba cojiendo forma.... :lenguaquieta
y el chasis como lo llevas??? o lo tienes dejado a falta de acabar el motor?[/quote]
yo tambien tengo curiosidad por ver como llevas el chasis de "la bestia"
saludos racing
BABE
Pompas, la verdad es que estás haciendo un trabajo bien curioso.
Enhorabuena tio por la paliza que te estás dando. Verás como luego te gratifica.
