- Coche: 205 gti
Cada dia que pasa me mola mas este coche todos los meses le compran chuches nuevas jejejje te admiro tio as hecho un buen trabajo, pena del mio que no quedara tan bien y no sera por que no lo intento enn jejej saludos y enorabuena por ese coche
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
[quote="ZebriStyle" post="15851967"]Me quedé con ganas de montar en el misifú ...
joder ahora me lo dices? solo tenias que decirlo y nos dábamos una vuelta sin ningun problema
[quote="juergerito rs" post="15851969"]Cada dia que pasa me mola mas este coche todos los meses le compran chuches nuevas jejejje te admiro tio as hecho un buen trabajo, pena del mio que no quedara tan bien y no sera por que no lo intento enn jejej saludos y enorabuena por ese coche[/quote]
muchas gracias! pero que le pasa al tuyo?
lo de las chuches es por necesidad, ya que me espera un largo vieja. pero despues, se acabaron las chuches y asi queda para el resto. solo mantenimiento
- Coche: 205 gti
El mio lo desmonte entero lo pinte y nada empiezo a montarlo y aora no me arranca no tengo chispas en las bujias asi que nose que sera e probado ya con 2 distribuidores y 2 bobinas tambien,asi que ai esta parado y asta que no consiga arrancarlo no lo tocare mas,me tiene desesperado ya
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
seguro que es algun cable que no esta bien conectado y a algo no te llega la corriente. asi que te tocara ir mirando cable por cable, cual es el que no te da corriente. pero con el manual claro, para saber cada cable que hace y asi tu saber que te tiene que dar cada cable
- Coche: 205 gti
Pues explico un poco lo que me pasa,aver el coche lo compre con la culata quita asi q nose como ivan las cosas e puesto los cables todos en su sitio al caudalimetro la bobina el distribuidor todo eso esta puesto luego compruebo si llega corriente a la bobina y llega bien los 12v al distribuidor al conector del distribuidor tambien esta bien,asi que nose que mas mirar tambien e mirao el coche de un compañero y esta todo bien asin que nose aver si algien me da una pista
- Coche: 205 gti
Aver os explico un poco el problema,tengo todos los conectores puesto cada uno en su sitio luego e comprobao si a la bobina llega corriente y esta bie n me an dicho que coja el cable que sale de la bobina al distribuidor y lo suelte de la parte del distribuidor y lo arrime alguna parte del motor y deberia de sontar chispa y lo ise pero el mio no ase nada,e puesto 3 bobinas y 2 distribuidores y sigue igual,asi que nose que mas mirar aver si alguien sabe de que puede ser saludos
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
para eso create un post, donde sete intentara ir echando una mano. pero te digo, no quiere decir que por que pongas los conectores donde tu crees que es su sitio. ya esta todo bien y tiene que funcionar. coge el esquema del coche y mira que cada pin de la centralita coincide con el del conector que tiene que ser y asi vas descartando cosas
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
gente tengo pregunta. por si alguien sabe la respuesta.
despues de montar la nueva suspension y regular la altura. resulta que ahora me va crujiendo la trasmision de la izquierda, la corta.
y estoy mirando y hay 2 medidas, alguien sabe cual es? o me tocara desmontar la mia nada mas que para medirla?
larga
http://www.oscaro.es/cardan-skf-vkjc-8570-4396436-13-p
corta
http://www.oscaro.es/cardan-skf-vkjc-3861-1816342-13-p
larga
corta
- Coche: 205 gti
E creado un post ya pero nadie me a contestado,e visto un post de un compañero que le a pasado lo mismo que ami haber si algien nos echa una mano saludos
- Coche: 205 gti
Intentare mirar aver que puede ser pero si tarde una semana en aprender a subir una foto en el foro pa mirar el cableado tardare 10 años jejejeb
- manu_chao27
[quote="LoK28o" post="15852003"]gente tengo pregunta. por si alguien sabe la respuesta.
larga
corta
http://www.oscaro.es/cardan-skf-vkjc-3861-1816342-13-p[/quote]
Sergio, los dos palieres realmente tienen la misma longitud, simplemente los miden diferente al poner la caracteristica, lo que varia es la homocinetica exterior, en el gti, es algo mas reforzada y tiene 90mm de diametro, en los normales 86mm. El que debe ser es el vkjc 8570 si no recuerdo mal. Hablando siempre de palieres de 309.
Tambien tienes la opcion de cambiar la homocinetica sola, son desmontables.
larga
corta
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
[quote="manu_chao27" post="15852031"][quote="LoK28o" post="15852003"]gente tengo pregunta. por si alguien sabe la respuesta.
larga
corta
Un saludo.[/quote]
ok muchas gracias, entonces lo que viene siendo la barra centrar y todo es lo mismo no? ya que la homocinetica tengo que poner la del 306 que tengo, que es mas corta. por el tema de la caja de 6 velocidades
larga
corta
Un saludo.[/quote]
- ZebriStyle
Me apetece jugar al post "Qué Coche Es?"
