Cigueñal partido por segunda vez
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
Fran 205SR escribió: Dom, May 03 2020, 09:02
peixoto escribió: Dom, May 03 2020, 02:26
Fran 205SR escribió: Dom, May 03 2020, 01:33
Cómo puedes comprobar la presión en motor talbot?así miraba para verlo en el mío
si ves las fotos de mas arriba, veras el manometro.
Si vi el manometro y queria comprar para tener en casa, lo que si como hacer, es decir enganchas en el sitio del sensor ? Hay que adaptar sistema del manometro?
Si.. como te dice peixoto, justo donde el monocontacto, lo desenroscas, le roscas el útil con el reloj y arrancas y vas mirando que tal va. Pero vamos que si nunca has tocado nada y no ha hecho el tonto la luz seguro que esta bien. Pero siempre va bien revisar y comprobar las cosas para evitar sorpresas.
205 GTX Talbot Power
NeGrYt0 GTX escribió: Dom, May 03 2020, 21:53
Cambie junta del carter y limpie algo el carter porque tenia la tapa algo oxidada y la restaure, y una especie de chupona que va atornillada dentro la saque por ver si necesitaba limpieza y nada estaba bien, junta nueva y ya, pero vamos mas de ahi no toque y nunca me encendio nada en el cuadro, eso si renove sensores todos del motor y no conocia la fama en los FAE y fallo el de presion de aceite, lo cambie y el nuevo bien sin problema, el que fallo dejo de hacer contacto, pero buemo como me gusta aprender y dedicarle tiempo pues asi mirare para comprar el manometro y asi lo veo a ver como esta la cosa, gracias amigo :ok
Puedes pasarme foto del manometro ese completa porfa?
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
Fran 205SR escribió: Dom, May 03 2020, 22:03
Bien hecho, estos coches requieren precisamente de eso, de darles cariño algo más a menudo que uno mas moderno.
Pues ahora mismo no tengo pero como estoy bajando al garaje todos los dias esta semana, te echo una foto y la pongo aqui. Hace años que lo tengo y no se de donde salió exactamente pero esta nuevo...
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
Bueno, y respecto al tema de la presión ya hemos dado con el fallo. Ahora a ralentí ya caliente con el ventilador habiendo saltado algunas veces tenemos una presión que ronda los 2.0bar, mientras que antes teníamos 0.5bar.
El problema es la junta, y es que hoy la hemos medido y la que va de la bomba al bloque tiene 0.1mm de espesor y la que cierra digamos en la tapa de la bomba es de 0.3mm y claro, le generaba un espacio al aceite ahi dentro el cual se quedaba sin bombear y de ahi la falta de presión.
Ideal sería encontrar la junta pero con el espesor correcto, para no cerrarla solo con cemento de juntas ("hermetic"), pero por ahora si no pierde lo haremos funcionar así.
Incluso se le ha quitado un extraño ruido de fondo que hacía el motor que imagino que era debido a la falta de presión de aceite.
Os seguiré informando y gracias por los aportes jeje.
NeGrYt0 GTX escribió: Lun, May 04 2020, 21:45
Genial pues muchas gracias, cuando puedas, un saludo.
NeGrYt0 GTX escribió: Lun, May 04 2020, 21:54 Bueno, y respecto al tema de la presión ya hemos dado con el fallo. Ahora a ralentí ya caliente con el ventilador habiendo saltado algunas veces tenemos una presión que ronda los 2.0bar, mientras que antes teníamos 0.5bar.
En el carter sacando solo la pieza esa que lleva como una rejilla, imagino sera la que llamais chupona, no genera problemas no? Miro si tengo foto y os mando aunque lleva unos años andando y no surgió problema aparentemente.
Esta es la que desmonte dentro del carter, para limpiar pero no estaba atorada ni nada la rejilla, y le hice junta nueva de papel y monte.
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
Fran 205SR escribió: Lun, May 04 2020, 22:42
Sii.. eso es la chupona, e hiciste bien en revisarla y limpiarla si le hacia falta. Faena bien hecha por lo que explicas jeje.
NeGrYt0 GTX escribió: Mar, May 05 2020, 19:17
En su dia la verdad no conocia el foro y fue de las primeras cosas que empece a hacerle al coche, así me base mucho en la improvisación, es decir, como queria sacar la tapa para restaurarla, espere a cambio de aceite, una vez sacada la tapa limpie algo el carter en si, vi la pieza esa y los dos tornillos y me lance a la aventura de desmontarla, una vez en la malo la labe bien y la rejilla le eche un ojo pero estaba bien, y claro como la junta se partio le hice una nueva recortandola del papel de juntas, la coloque y ale, tapa del carter pintada con su corcho de junta nuevo y luego aceite, el coche lleva conmigo ya unos 9 años, eso se lo hice sobre el primer año y desde eso no toque mas esa pieza pero bueno jamas se encendio el chivato de aceite ni nada y eso seria sobre los 110mil km(comprado con 97400) y actualmente tiene 170 mil, por lo que creo que no le hizo daño que le anduviese en la chupona :ok
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
Fran 205SR escribió: Lun, May 04 2020, 22:37
Ahí va eso, a ver si se ven.
NeGrYt0 GTX escribió: Mar, May 05 2020, 19:37
Vale genial si si perfecto muchas gracias, ya voy a mirar para comprar uno asi, gracias amigo :ok
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
De nada!! Un saludo!
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
Bueno señores, nos falta hacer el rodaje, acabar de ajustarlo con la pistola estroboscopica pero parece que ya funciona todo correctamente, ya no hay parpadeo de luz en el cuadro, ni falta de presión ni ruidos raros que se oian de fondo cuando calentaba jeje.
Espero haber servido o servir en un futuro de ayuda a alguien que pueda tener problemas iguales con las juntas después de rehacer un motor.
Saludos!!
NeGrYt0 GTX escribió: Mié, May 06 2020, 23:29 Bueno señores, nos falta hacer el rodaje, acabar de ajustarlo con la pistola estroboscopica pero parece que ya funciona todo correctamente, ya no hay parpadeo de luz en el cuadro, ni falta de presión ni ruidos raros que se oian de fondo cuando calentaba jeje.
Saludos!!
Buen trabajo, asi tomamos nota, gracias :ok
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
Siempre va bien para cuando uno se encuentre con fallos de este tipo que te vuelven loco..
Jeje, saludos!!
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
Me alegro mucho Miguel :pulgares
