PROYECTO 205 1.9 TURBO D
adrian20
Coche: Peugeot 309 GTX
ACTUALIZO DÍA 29/10/2018
Bueno, después de unas semanitas trabajando en el 205 y pese a varios problemas, ya tengo montado por fin el intercoler frontal y los aletines.
Bueno, empiezo con el intercoler. El ic finalmente me lo regalaron, es de un megane sport, aunque me parece que él los dci era igual. Tuve que hacerle las “cabezas “ a medida y sacar los tubos donde conectaria los manguitos posteriormente, se puede ver en el post anterior. Lo que más me costó conseguir fue el tubo de aluminio de diámetro 45mm para llevar las medidas de tubo todas iguales sin reducciones ni aumentos.
Siguiente cosa que tuve que hacer fue bajar 3cm el radiador y acercarlo un poco al motor, para poder pasar entre el radiador y la pilastra principal los manguitos los que lo conectarían al motor. Estos tubos los cubrí con tubo corrugado para evitar que algún posible roce me los cortara o algo.
Lo siguiente que tuve que adaptar fue el colector de admisión. Había más opciones de hacer esto, pero esta fue la que más me convenció, que así me quitaba de tener que andar modificando la admisión, ni comerme la cabeza con cómo adaptar los manguitos. Lo que hice fue cortar el colector por la latera y soldarle una entrada para un manguito como se verá en la foto y hacerle una salida para un manguito de 8mm para conectarlo a la bomba de inyección.
Después simplemente fue unir unos tubos con otros. Cuando tenga un rato, hare un video en el que se vea un poco en detalle todo esto para la gente que le interese.ç
Finalmente puse una barra de refuerzo que hace mucho que tenia por aquí, la cual tengo que pintar más adelante. También puse, por capricho mío el bote del anticongelante de un 205 td que es igual pero en negro.
Mas cosas que hice fue, pintar los aletines. Primero imprimación de relleno, para tapar pequeñas imperfecciones que podían tener y luego pintura texturizada. Los resultados fueron fantásticos en mi opinión. También pinte las defensas, la moldura del maletero, faldillas delanteras y las manetas de las puertas.
Y por ultimo le coloque unos muelles hyr ya que el coche estaba muy alto de adelante, bajaron 6cm, yo creo que tiene la altura perfecta.
El coche finalmente se ve así.
Un saludo a todos.
MiguelGTD
Coche: Peugeot 205 GTD Swaped 1.9td
Luxembourg
Vaya trabajo fino te has marcado Adri! Yo cojo apuntes de todo lo que haces jajaja.
El coche así se ve gordisilo, cómo me gusta que se vea la ic detrás de la matrícula y la altura ha quedado genial si no te roza.
Sigue así y subiéndolo todo!!
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Mate16v
Un trabajo espectacular, veo el mío reflejado estéticamente pero en 3p y azulito jeje
Ahora a disfrutarlo y a ver si nos vemos en alguna kdd!!
adrian20
MiguelGTD escribió:Vaya trabajo fino te has marcado Adri! Yo cojo apuntes de todo lo que haces jajaja.
Gracias Miguel. Pues gracias a dios no roza nada de nada, porque se suponía que los muelles eran -3cm y bajo mas de 6... casi no entran 2 dedos pero quedo muy bien y bastante duro. A ver si deja de llover y le saco del garaje para hacerle un vídeo en detalle de todo lo del montaje del intercooler para gente como tu que le interesa.
adrian20
Mate16v escribió:Un trabajo espectacular, veo el mío reflejado estéticamente pero en 3p y azulito jeje
GraciaS tio, aver si terminas el tuyo pronto jajaja, que eso si que es un buen aparato :saltando jeje espero poder asistir a alguna este año que viene. un saludo!
ZebriStyle
Coche: Peugeot 205 Style 1.8D
Muy bonito adrian, me encanta como está quedando. Aunque no te haya dicho nada, te iba leyendo.
adrian20
ZebriStyle escribió:Muy bonito adrian, me encanta como está quedando. Aunque no te haya dicho nada, te iba leyendo.
Gracias jeje se vá haciendo lo que se puede jeje
McOrti145
Buen trabajo estas haciendo.
Remata lo poco que queda y homóloga, y tendras uno de los 205 más especiales que ruedan por ahí.
adrian20
Bueno, estuve haciendo cosas estos días.
1- La palanca de cambios por mi postura de condición y demas me quedaba muy abajo, por lo que decidí aumentarla, le hice al torno como una funda para que entrase por fuera de la otra y así aumentarla, me queda pintarla eso sí [emoji1787]
Ya que aumente la altura también aumentó el recorrido que está hace, por lo que saqué la selectora del cambio y la corte, Ahora quedó incluso con menos recorrido que original.
2- Preparé los paneles de las puertas de alante, algo más parecidos a los del gti, le puse una moqueta roja por debajo.
3- Compré otra caja de cambios, ya que no quedé demasiado conforme con la que tenía, ya que me la vendieron como una de un 1.9td y era de una citroen c15 y el coche iba a muchísimas rpm sobre 3500 A 120km/h Por lo que me decidí por otra caja de cambios, la cual no le entraban los Palieres por culpa de que el diferencial es reforzado, o eso se supone. Solución, quizás no la mejor, ya que podía haber echo unos Palieres a medida, cosa que no me gusta mucho fue cambiar el diferencial por uno de una caja de 205. Saqué el diferencial y saqué la corona del grupo para pasarlo al otro diferencial. El grupo de esta caja es 19x70. Luego volví a montar todo con sus respectivos pares de apriete y demas. Y ayer ya saqué la caja que tenía montada y cambie los retenes de una caja para la otra.
ImagenImagenImagenImagenImagen
adrian20
Más cosas que he ido haciendo, he comprado un volante de un 405 sri en cuero, a muy buen precio, y le he puesto la tapa central lisa y luego el logo de GTD. También he puesto, gracias a un forero que es un fenómeno, los intermitentes de las aletas en color blanco. ImagenImagenImagen
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
McOrti145
Buenas Adri
No pares, menudo curro :yepa :yepa :yepa
Lo de los intermitentes blancos :silbo :silbo :silbo donde?
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Vaya currazo, enhorabuena y a disfrutarlo!!!!
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Esos intermitentes de donde salen???? Cuenta... Cuenta.....
adrian20
manu_chao27 escribió:Esos intermitentes de donde salen???? Cuenta... Cuenta.....
Jejeje de un forero que es un crack y los ha fabricado el.
adrian20 escribió: Lun, Dic 31 2018, 20:57
Ostras.... Pues que me mande un privado o algo que quiero unos.... 😅😅
