Luces antiniebla
- 205Sport
- Usuario Style
- Coche: Peugeot 205 GTX
Hola una pregunta, los fase 1 que llevan pilotos naranjas con marcha atrás llevan un antiniebla o 2?, es que me falta el plafon o piloto trasero derecho, es el mismo que el izquierdo? o el izquierdo lleva luz y el derecho carece de ella?
Como bien te dice Diego asi es los F1 llevan solo la izquierda, a excepción de Inglaterra que llevan la derecha y yo que la añadi también llevando parejas, pero el resto solo la izquierda y derecha una tapa ciega sin mas, y luego hay alguna versión basica que optaron por hacer sin niebla trasera y colocaron ambas tapas ciegas.
- 205Sport
- Usuario Style
Los que encuentro son con bombilla del fase 1 o fase 2, y los derecho encuentro el fase 2 que es marcha atrás. Puedo montar uno antiniebla derecho en el lado izquierdo sin bombilla? O no sirve y tengo que montar por narices uno de lado derecho?. Al comprar el coche encontré en el maletero la tulipa del lado derecho, pero me imagino que falta la tapa negra de detrás donde va la tulipa con los 2 tornillos. Creo que si debe de ser del lado derecho obligatoriamente la opción sería montar uno de marcha atrás sin bombilla y cambiar la tulipa por la roja que tengo
La derecha únicamente es una tapa ciega, no hay plafón detrás ni nada, es la misma que las versiones básicas sin antinieblas, pero claro, de la mano derecha. Ya tiene incorporadas las patillas para enganchar en el faldón. La que encontraste debe ser esa, no debe llevar ningún tornillo ni nada.205Sport escribió: ↑Sab, Ago 13 2022, 18:11 Los que encuentro son con bombilla del fase 1 o fase 2, y los derecho encuentro el fase 2 que es marcha atrás. Puedo montar uno antiniebla derecho en el lado izquierdo sin bombilla? O no sirve y tengo que montar por narices uno de lado derecho?. Al comprar el coche encontré en el maletero la tulipa del lado derecho, pero me imagino que falta la tapa negra de detrás donde va la tulipa con los 2 tornillos. Creo que si debe de ser del lado derecho obligatoriamente la opción sería montar uno de marcha atrás sin bombilla y cambiar la tulipa por la roja que tengo
Es como esta:
https://www.ebay.es/itm/325152141597?ch ... =117472938
Y esta de la otra mano:
https://www.ebay.es/itm/325152141705?ch ... =117472938
Pasa foto y la vemos, yo llevo ambas y al verla te digo cual ye.
