Lo miraré tiene sentido también...ya os diré....
Gti Al Arrancar Petardea Y Se Cala.
- mario79
- Coche: 405Mi16 ,205 GTI 1.9 90, 205 Rac 1.8D 96
[quote="gti130" post="15857875"]Por ahi han dicho que no puede ser toma de aire...yo creo que los tiros pueden ir por ahi,con una toma entre la admision y el cauda hace lo que dices, no arranca a no ser que le pises y a la segunda o tercera,tampoco no aguanta el ralenti ni en frio ni en caliente y el pestazo a gasolina es evidente,a mi me paso con el codo que va al cauda cortado fue taparlo y todo volvio a la normalidad
- mario79
Buenas hoy me he revisado,los tubos de admisión y el codo que va de la mariposa al caudalimitro y no tenían ningún tipo de escape,lo que si al quitar sobre todo ese codo he notado mucho olor a gasolina y restos pocos como de aceite tanto en el codo como a la entrada de la mariposa, he quitado la tapa del delco del distribuidor y tenia un poco de aceite también lo he limpiado todo pero sigue pasando me lo mismo,lo que haré es como han dicho es cambiar el sensor de temperatura que esta debajo del delco en la caja de aguas haber que pasa, ya que cableado y demás no he visto nada mal aparente mente.....
- gti130
- Coche: 205 GTI 1.9 1987
[quote="mario79" post="15857907"]Buenas hoy me he revisado,los tubos de admisión y el codo que va de la mariposa al caudalimitro y no tenían ningún tipo de escape,lo que si al quitar sobre todo ese codo he notado mucho olor a gasolina y restos pocos como de aceite tanto en el codo como a la entrada de la mariposa, he quitado la tapa del delco del distribuidor y tenia un poco de aceite también lo he limpiado todo pero sigue pasando me lo mismo,lo que haré es como han dicho es cambiar el sensor de temperatura que esta debajo del delco en la caja de aguas haber que pasa, ya que cableado y demás no he visto nada mal aparente mente.....[/quote]
Lo de los restos de aceite en el codo y la mariposa si no los has limpiado en mucho tiempo es normal dentro de lo que cabe,pero dentro de la tapa del delco...malo,puedes tener el delco empapado por dentro y ahi los sintomas
- mario79
[quote="gti130" post="15857908"][quote="mario79" post="15857907"]Buenas hoy me he revisado,los tubos de admisión y el codo que va de la mariposa al caudalimitro y no tenían ningún tipo de escape,lo que si al quitar sobre todo ese codo he notado mucho olor a gasolina y restos pocos como de aceite tanto en el codo como a la entrada de la mariposa, he quitado la tapa del delco del distribuidor y tenia un poco de aceite también lo he limpiado todo pero sigue pasando me lo mismo,lo que haré es como han dicho es cambiar el sensor de temperatura que esta debajo del delco en la caja de aguas haber que pasa, ya que cableado y demás no he visto nada mal aparente mente.....[/quote]
Tengo comprado un distribuidor del delco restaurado como nuevo haber si en cuanto lo tenga lo cambiare haber si se soluciona...no he complicado cambiarlo no?....
- gti130
[quote="mario79" post="15857909"][quote="gti130" post="15857908"][quote="mario79" post="15857907"]Buenas hoy me he revisado,los tubos de admisión y el codo que va de la mariposa al caudalimitro y no tenían ningún tipo de escape,lo que si al quitar sobre todo ese codo he notado mucho olor a gasolina y restos pocos como de aceite tanto en el codo como a la entrada de la mariposa, he quitado la tapa del delco del distribuidor y tenia un poco de aceite también lo he limpiado todo pero sigue pasando me lo mismo,lo que haré es como han dicho es cambiar el sensor de temperatura que esta debajo del delco en la caja de aguas haber que pasa, ya que cableado y demás no he visto nada mal aparente mente.....[/quote]
Tengo comprado un distribuidor del delco restaurado como nuevo haber si en cuanto lo tenga lo cambiare haber si se soluciona...no he complicado cambiarlo no?....[/quote]
A ver, el distribuidor y el delco son lo mismo,quitarlo es facil solo hay dos tuercas una arriba y otra abajo, pero si te fijas tiene un poco de recorido circular donde esta cogido,esto es para adelantar o retrasar el encendido ,marca la posicion del cuerpo del delco con el bloque con una linea fina con un marcador indeleble y cuando vuelvas a montar el otro marcalo como estaba antes y lo encaras igual que estaba la raya en el bloque,¿ese distribuidor no se ha tocado nunca?parece que este muy adelantado por eso lo del petardeo..lo suyo es sacarlo( si lo tienes sucio de aceite yo miraria de cambiar la torica) y que te lo regulen con la estroboscopica para ajustarlo bien
- mario79
O[quote="gti130" post="15857910"][quote="mario79" post="15857909"][quote="gti130" post="15857908"][quote="mario79" post="15857907"]Buenas hoy me he revisado,los tubos de admisión y el codo que va de la mariposa al caudalimitro y no tenían ningún tipo de escape,lo que si al quitar sobre todo ese codo he notado mucho olor a gasolina y restos pocos como de aceite tanto en el codo como a la entrada de la mariposa, he quitado la tapa del delco del distribuidor y tenia un poco de aceite también lo he limpiado todo pero sigue pasando me lo mismo,lo que haré es como han dicho es cambiar el sensor de temperatura que esta debajo del delco en la caja de aguas haber que pasa, ya que cableado y demás no he visto nada mal aparente mente.....[/quote]
El que tengo comprado esta cambiada junta torica y demás esta como nuevo,en cuanto lo tenga lo cambiare,con las indicaciones que me has dado haber si se soluciona....el que tengo actualmente puesto no se si se habrá tocado alguna vez...ya OS contare gracias.
- mario79
Buenas gente:
Pues hoy por seguir descartando ,hasta que tenga el delco nuevo,he cambiado el sensor de temperatura de la caja de aguas por uno nuevo y nada seguimos igual teniendo los mismos síntomas.....
- gti130
Aparte del delco cuando lo cambies y dejes bien graduado si te sigue haciendo lo mismo tambien comentaste que tenias sucio de aceite el codo que va de la mariposa al cauda,a ver si tambien se te ha pringado este,animo y a seguir con la busqueda
- mario79
No se si algo puede influir,pero como tuve una fuga de aceite , y le eche aceite para igualar la perdida no se si me habré pasado y eso influya en los síntomas que tiene,ya que me ha dado por mirar la varilla del aceite en frío,y esta un poco por encima de la muesca del máximo....
- mario79
Buenas gente hoy he probado ya que no me ha dado mas tiempo ,a girar el delco y probar haber si hacia algo gurando lo de posición en varios sentidos...y nada sigue igual,ya que me lo habían dicho que probara...aun así ya tengo un delco nuevo haber si esta tarde noche lo cambio y consigo algo...os iré contando.
- JESUS GTI LAVADORA
Así empece yo y termine comprando una Motronic, no te líes mas, te lo recomiendo 100 %.
