Devolviendo A La Vida Al GTI
- Fgp_Tspark
- Usuario Style
- Coche: 205 1.9 GTI - Mazda 323f 2.0 V6 - Kawasaki Zx6r Ninja ´07 - Peugeot Buxy 50
Gracias por los ánimos!
Pues sigo adelantando cosillas a ratos, poco a poco... de momento le he sacado los manguitos del aire acondicionado del vano motor y los que salen del radiador de la calefacción.
Antes de seguir también le eché un poco de desengrasante al puente trasero y de di con la karcher para poder verlo un poco mejor y facilitarle el desmontaje al chapista.
Y por último antes de seguir "pelando", me picaba la curiosidad... ¿¿qué habría debajo de esa Costra?? Y anda! Si es una cuna de motor y una cremallera de dirección! jajajaj Aunque la cremallera se va a ir fuera porque la intención es meterle la dirección asistida. Aquí unas fotos del antes y el después.
- Fgp_Tspark
- Usuario Style
Muy buenas señores! Seguimos al lío tras las vacaciones. Al 205 poco-nada le he hecho, sacarle el radiador de la calefacción y poco más.
Antes de terminar el "pelado", he cambiado de aires y me he puesto con el 405.
Se ha ido soltando todo para sacar el motor, y lo que más quebraderos de cabeza me ha dado han sido las tuercas de la punta de los palieres (no tengo llave de 36 y no funcionaron los inventos) y una vez los palieres fuera, el volver a meter las puntas de los trapecios en las rótulas inferiores que hay bajo los dicos de freno. Como siempre con algo de ayuda ya está solucionado, y el coche está listo para bajarlo, arrimarle la pluma y sacar el corazón Mi16.
Una pena no poder aprovechar el radiador, porque estaba totalmente nuevo.
También adjunto foto del baquet "sparto" que me tuve que instalar para meter el coche a mi almacén mientras me arrastraban desde la calle atado a un 320d, ya que cuando dejó la grúa el coche en la puerta del garaje, se me partieron las dos llaves en el bombín, que estaba cascao y se me bloqueó la dirección. Solución? Martillo y cincel...
- Fgp_Tspark
- Usuario Style
Me ha surgido una preguntilla....en tema de transmisión...la del 205 o la del 405? Saludoss!!
- BY ROSENDO
- Usuario GR
Animo con el proyecto.
- Fgp_Tspark
- Usuario Style
Gracias por la información y por los ánimos!
Este finde a pesar de haber tenido poco tiempo, he podido hacer una de las cosas que me quitaba el sueño, sacar el motor del Mi16!!!
Y está fuera, y además se ha cargado y llevado a su nueva ubicación para que lo pongan a punto (kit de distribución, kit de embrague, cables de bujías, algún retén, aceites y valvulina nuevos, metal lube para motor y caja de cambios, manguitos de gasolina...etc)
- diegoaresBlock
- Coche: PEUGEOT 205 1.4 75cv Roland Garros
Cojiendo sitio
- Fgp_Tspark
- Usuario Style
Hola a todos! Conforme iba desmontando cada vez me iba mosqueando más... y al final hoy despúes de quedar con el chapista SE CONFIRMAN MIS PEORES TEMORES, no me vale la carrocería
Os cuento cómo se ha llegado a esto:
Fui sacando el cableado del coche, siempre pensé que era lo peor que tenía... adjunto algunas fotos de la instalación "profesional" y el estado del mismo, hasta que por fin lo tuve fuera.
Cuando saqué el motor, al darle con la karcher, la ostia que llevaba el coche empezaba a tener peor pinta y seguí desmontando el interior para llegar al fondo del asunto, cuanto más desmontara, más podría llegar a fondo del asunto...
No sin antes cargarme algo de la caja de plástico por "zopenco"
Y por fin el interior queda desmontado, se ve "toda la verdad" y vamos sacando conclusiones (hay que decir que encontré muchos trocitos de cristal quitando el aislante):
Aquí un detalle de la "marraná" de silicona central
Zona interior de la puerta del conductor
Esquina de la luna delantera ( ojo al detalle de la parte inferior)
Zona de detrás de la chapa protectora del colector del escape (raja vista desde fuera y desde dentro)
Y por último la parte frontal exterior un poco más en detalle, vista superior y zona de enganche
Y la joya de la corona, la punta del lado del conductor, calentada a soplete, estirada, resoldada y enmasillada de aquella manera
Y después de ver esto, y lo que ya había visto, me confirma el chapista que no vale la pena, porque pagándole un pastizal se puede arreglar, pero después meterle un motor de mi16 y rodar con blistein... al tiempo se va a volver a abrir o a rajar y no es plan... por ese precio casi que mejor me busco otra carrocería y se monta todo ahí. En conclusión, cuando compré el coche se supone que con cambiar distribución y aceites, arreglar frenos, cambiar salpicadero y neumáticos se podría rodar con él un tiempo, para liarme en una restauración más adelante. Al darme cuenta que se calentaba y soplaba de culata... decicdí liarme con la resturación, y cuando de verdad me pongo...resulta que el coche no me vale como base. (Alomejor a un chapista sí, pero a mí no).
Ha sido un palo muy gordo que no se digiere fácilmente, y más cuando lo apuestas todo para sacar el proyecto adelante, es decir, vendo mi coche al que quería como un hijo después de 12años juntos, retiro la ninja de las calles a circuito, paso más frío que un tonto todas las mañanas con el scooter en diciembre y enero para ir a currar ( y lo que me queda...), y ahora me toca buscarme otra carrocería.
Así que se parten todos los planes y presupuestos, pero he decidido que en lugar de malgastar mis pensamientos y energías en maldecir al que me coló el coche, los voy a gastar en buscar SOLUCIONES, a estas alturas no hay marcha atrás y aunque me joda, este proyecto es una ilusión que tenía desde hace mucho y lo pienso sacar adelante.
Un saludo a todos y gracias por responder a mis dudas y vuestros mensajes de apoyo!
- wu2gt
puf, que marron, pero como tu dices, no pierdas la ilusión, te ha salido mal la compra, bueno, ya habrá otra carrocería que te saque los colores y una sonrisa de oreja a oreja, si te interesa una carrocería de un 5p gt, te la regalo, no tiene ni golpes ni nada de nada, lo único que le falta el interior, y el capo entero, aunque si quieres el interior, tengo uno de gene que también te lo puedes llevar, dicho queda, si la quieres es tuya
- gtiblack
- Coche: 205 gti 205 rallye
Una verdadera puta!!!! Todo el animo posible y seguro que pronto encontrarás otra carrocería y podrás terminar lo que empezaste
Peugeot 205 GTI del 90.
peugeot 205 rallye del 88
- arieglus
- Usuario SR
Nooo, q bajon!! Es q hay cosas q hasta q no desarmas no se ven...
Que haya suerte en a busqueda de un nuevo casco y puedas continuar el proyecto.
Respecto al desagüe de la caja de distribucion de aire q se te rompio, y tuve q arreglar el mio, fijate en los bricos uno q dice algo.asi.como instalacion de aire acondicionado direccion hidraulica, q ahi muestro como lo repare.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
