Expertos En Solex 32/34...
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
Pues nada, q me he calentado con el tema y digamos simplemente q... IKEA presenta:
Vamos a intentar restaurarlo... dentro de unos dias comento a ver q consigo... :search
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Cuando lo termines, me lo mandas por correo urgente :lenguaquieta
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Bueno pues al fin puedo decir que....
ALELUYAAAAAAAAA :tomatazo
A costado sudor pero ya está desatascado.
Os resumo, otra noche (o día) entera sumergido ahora en gasolina. Cuando he llegado le he metido otra vez los 7kg del compresor y seguía igual. Le he metido mas limpiacarburadores y también un liquido limpiador de frenos que tengo que es muy fuerte (se come hasta la pintura) y ha empezado como que quería salir una burbujita y he dicho Dioss :parte lo estoy consiguiendo :parte
He seguido con el liquido limpiador y ha pegado un escupitajo de roña negra al meterle aire otra vez y al final han salido hasta dos piedrecitas por el agujerito de los... seguramente ha sido porque el motor donde estuvo montado antes de comprarlo tenía el pulmón del avance perforado y le entró de todo por el tubito.
Menos mal que ya lo he conseguido, sinó me iba a dar algo... :parte
borja__GT
Coche: 205 1.4 GT
[quote="T-90" post="384652"]El problema Oscar es que con el alambre no llego a donde está el atasco por culpa de los giros de 90º
Como mañana no se desatasque lo estampo contra una pared.[/quote]
prueva con taza de pescar ;)
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Tarde, pero gracias :ok
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
[quote="borja__GT" post="384804"][quote="T-90" post="384652"]El problema Oscar es que con el alambre no llego a donde está el atasco por culpa de los giros de 90º
prueva con taza de pescar ;)[/quote]
ey, pues el consejo es bueno, lo tendre en cuenta para futuras reparaciones de carbus :ok
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
Dios q animal soy!!! Años y varios carbus haciendolo mal, asi q el coche nunca termina de ir fino jajajaja
Mirando el esquema de datos q puso Antonio veo q toda la vida he montado los tubos de emulsion al reves! El del primer cuerpo en el segundo y el del segundo en el primero... asi q me costaba a mi afinar estos carbus... :uf
lagargora
Coche: Automatic
[quote="borja__GT" post="384804"]prueva con taza de pescar ;)[/quote]
¿A que le llamas taza de pescar? ¿al nylon o sedal?
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
[quote="Oskinar XL" post="384842"]Dios q animal soy!!! Años y varios carbus haciendolo mal, asi q el coche nunca termina de ir fino jajajaja
Mirando el esquema de datos q puso Antonio veo q toda la vida he montado los tubos de emulsion al reves! El del primer cuerpo en el segundo y el del segundo en el primero... asi q me costaba a mi afinar estos carbus... :uf[/quote]
Coño oskinar, el emulsor con el calibre de aire pequeño va al primer cuerpo, y el grande al segundo.
Este carbu de la foto es un 85 cv?
Necesito fotos detalladas de los dos emulsores, así como que me digas que reglajes lleva exactamente (difusores, aire, principales) y también el reglaje de los flotadores que no tengo ni idea de como se regulan en este carbu.
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
[quote="T-90" post="384878"][quote="Oskinar XL" post="384842"]Dios q animal soy!!! Años y varios carbus haciendolo mal, asi q el coche nunca termina de ir fino jajajaja
Necesito fotos detalladas de los dos emulsores, así como que me digas que reglajes lleva exactamente (difusores, aire, principales) y también el reglaje de los flotadores que no tengo ni idea de como se regulan en este carbu.[/quote]
Este carbu es una especie de mezcla de ambos, lo q pasa q los difusores (esto q se dice de 24/27) no se como medirlo.
De aire, como bien dice el reglaje colgado por antonio son 155 en el primer cuerpo (curiosamente ese grabado lo lleva la flauta mas ancha) y 175 en el segundo (la flauta mas estrecha y abierta por abajo.
120 como altas en el primer cuerpo y 130 en el segundo (aqui esta la mezcla de carbus).
Chicle de ralenti de 42,5 (curioso pues en los reglajes se recomienda 43)
De la bomba de aceleracion 35-35.
y no se muy bien q mas decirte... Ya me diras si necesitas q mida algo y con el calibre tardo un segundo, algo q no sepa medir con q me digas como...
lagargora
Coche: Automatic
No me he fijado en los solex pero los weber la medida del difusor esta grabado en él y en los emulsores también. Según manual se desmonta la parte superior de la cuba y se coloca boca arriba con la junta puesta se mide a la parte más alta del flotador, la medida a de ser de 33mm con una tolerancia de 1 mm.
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
[quote="lagargora" post="384900"]No me he fijado en los solex pero los weber la medida del difusor esta grabado en él y en los emulsores también. Según manual se desmonta la parte superior de la cuba y se coloca boca arriba con la junta puesta se mide a la parte más alta del flotador, la medida a de ser de 33mm con una tolerancia de 1 mm.[/quote]
De la regulacion del flotador he leido en algunos sitios 33,5 otros 33,8 en otros 35, pero lo q tenian en comun era q la medida la tenias q hacer con la junta puesta...
Yo lo llevaba en 35 pero lo voy a probar a dejar en 33,5 o 33,8 q me imagino q sera lo suyo...
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Os puedo pedir un favor, a ver si podeis poner alguna foto o referencia visual de como y donde ha de medir esos 34mm, ya que por más que lo busco y lo rebusco no me acaba de cuadrar
lagargora
Coche: Automatic
[url=http://postimg.org/image/3mub05zuf/]Imagen[/url]
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
[quote="lagargora" post="385147"][url=http://postimg.org/image/3mub05zuf/]Imagen[/url][/quote]
Eres un crack :ok
Al final me volveré un experto en Solex :lenguaquieta
