Pues yo tengo 4 ejes, 3 de 309 GTI y uno de 309 GTI16, y todas las barras de estos puentes son de 20. También tengo dos ejes de 205 GTI (uno de ellos no es mío) y estos si que llevan estabilizadora de 19mm (18,9mm, para ser exactos)
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
[quote="Golfi" post="15817587"]Pues yo tengo 4 ejes, 3 de 309 GTI y uno de 309 GTI16, y todas las barras de estos puentes son de 20. También tengo dos ejes de 205 GTI (uno de ellos no es mío) y estos si que llevan estabilizadora de 19mm (18,9mm, para ser exactos)
las del 309 gti 16 tambien son de 20? tenia pensado que eran de 21 o algo asi
alvarogti6
- Usuario Style
- Coche: 205 rallye y 205 gti
Pues yo tengo 2 de 309 gti con la misma anchura (140 cm de rodamiento a rodamiento) y ahí lo ves, uno con 19 mm y otro con 20 mm
Yo también pensaba que era así pero este eje es de 309 y lleva de 19
Última edición por alvarogti6 el Dom, Feb 16 2014, 00:36, editado 1 vez en total.
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
pues nada, puente de 309 montado con frenos purgados y altura corregida!
esta semana le toca ala parte delantera, almenos a desmontarlo todo. que hay unas cuantas cosas que aprobecho y le cambio tambien.
carter tabicado
colector de escape de 309 gti 16
trasmisiones
palieres
barra de torsion con las bridas
y como ya esta levantado y tengo que cambiar el carter, pues le are un cambio de aceite y filtro que por 30€ no me arruino, y asi me quedo mas tranquilo de que no haya material de la restauración por dentro del motor y me haga una gracia
aqui en el quirofano. que asta que no se deje todo listo, no vuelve a ver la luz del dia
carter tabicado
trasmisiones
palieres
alvarogti6
- Usuario Style
Podrías medir con un calibre las 2 barras de torsión de tu puente de 309?
- ruben 205 chapela
- Usuario SR
- Coche: Peugeot 205 1.8 D / Citroën ZX 1.9 TD
Esas ruedas aí peligran, si las dejas aí puede a ver algun amigo de lo ajeno que te deje sin ellas.
- Athreyu_27
- Usuario GR
Anda que te cunde poco a ti...
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
[quote="alvarogti6" post="15817873"]Podrías medir con un calibre las 2 barras de torsión de tu puente de 309?[/quote]
2 o 3 paginas mas para atras estan todas medidas, la delantera y las traseras
[quote="ruben 205 chapela" post="15817874"]Esas ruedas aí peligran, si las dejas aí puede a ver algun amigo de lo ajeno que te deje sin ellas.[/quote]
pues ya lo se, pero esta todo el edificio cerrado. solo hay 1 piso vendido y creo que ya sabeis de quien es no?? jajajaja asi que solo puede entrar el dueño del edificio y yo
[quote="Athreyu_27" post="15817894"]Anda que te cunde poco a ti...[/quote]
se hace lo que se puede. aunque me gustaria tenerlo en el suelo ya y ver como queda todo
- ruben 205 chapela
- Usuario SR
No te jode, en ese caso pues asi si. si solo vives tu en todo el edifício se podria decir que tienes en aparcamiento solo para ti.
Las de los 309 con frenos de tambor son de 19mm, y las del 309 GTI de 20mm, las he medido yo en mis puentes hace años.
El camino a la perfección no tiene limite.
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
[quote="ruben 205 chapela" post="15817931"]No te jode, en ese caso pues asi si. si solo vives tu en todo el edifício se podria decir que tienes en aparcamiento solo para ti.[/quote]
por eso no me preocupo por las llantas jjajajajja
- LoK28o
- Coche: 205 GTX-16
otra del puente de hoy
mirar de cuando pinte los bajos, como donde el taco ahora va como mas desplazado para afuera y se ve el hueco sucio y sin pintar
eso se supone que a ensanchado por cada lado, unos 2cm
y ya quitando aceites de motor, valvulina. para desmontar toda la parte delantera
alvarogti6
- Usuario Style
Gracias
- ruben 205 chapela
- Usuario SR
No paras carallo, como se nota que no puedes estar con las manos quietas
Que cojones, yo tampoco jejejejejejeje
