205 Rallye Para Regularidad SPORT
- jordic
- Usuario SR
- Coche: Leon tdi 110,altea xl 140 dsg,309 gti16
Robert pinta las barras que sino el oxido enpezara a hacer de las suyas,una pregunta la placa efecto carbono de los botones es aluminio + adhesivo o es metacrilato es que yo necesito una placa para poner el desconectador de bateria en el sitio donde va la radio.
Mis fotos:
http://500px.com/jordifarres/sets
- robert
- Coche: 205 Webers
qué cables van al interruptor??? y al pulsador??
nadie sabe como conecto esto???
si, voy a pintar barras e interior, pero primero quiero ver por donde sale el refrigerante, este finde sacaré el cambio y veré lo que hay
no, no subiré mas fotos humeantes
- robert
- Coche: 205 Webers
[quote="jordic" post="102379"]Robert pinta las barras que sino el oxido enpezara a hacer de las suyas,una pregunta la placa efecto carbono de los botones es aluminio + adhesivo o es metacrilato es que yo necesito una placa para poner el desconectador de bateria en el sitio donde va la radio.[/quote]
es un retal de metrakilato que encontré por el taller, miraré si queda algo pero no te prometo nada
[quote="robert" post="102583"]qué cables van al interruptor??? y al pulsador??
Con los cables conectados a la caja de fusibles, y SIN contacto, vás comprobando:
- Uno de los cables, tiene alimentación permanente (posiblemente el rojo) Este es el 30. Este cable, tiene que ir a la entrada del interruptor. Luego, de la salida del interruptor, tienes que alimentar la entrada del pulsador.
- Al tocar con 2 de estos cables en el 30, se deverían encender las luces del cuadro. Estos son los 15 (uno alimenta cuadro y accesorios, y el otro el motor (encendido, etc...)) Estos dós, directos a la salida del interruptor.
- El último cable, al ponerlo en tensión tocando con el 30, hara girar el motor de arranque. Este es el 50, directo a la salida del pulsador.
Luego, hay otra clema con dós cables más...
- robert
- Coche: 205 Webers
gracias golfi
ya os contaré!!![quote="FirSt95" post="102671"]habra que hacer una Welding Session[/quote]
pues sí, pero primero la mecánica, cuando sepa si tengo que cambiar bloque o no, buscamos fecha...
- JoseCPL
- Usuario SR
- Coche: 205rallye
robert... no se si te habras liado ya, pero el tornillo k dices es de aceite.... el de agua esta por delante encima de la chapita, lo unico k puede hacer perder por detras del volante motor es un bokete en el bloke... asegurate de donde viene y si es de ahi saca el motor entero.... no se si lo veras antes de mañana
tengo el mio desmontado y aun asi ya no es el primero y ese de allen es de presion de aceite
saludos
saludos
