Sondeo Trapecios Anchos.
Los casquillos ya los tengo, ya lo habia pensado
He estado mirando hoy y la cabeza tiene que tener como maximo 5mm de alto, y tendre que rebajarla tambien en el ancho, porque el agujero esta bastante metido contra el cuerpo de la mangueta y si no lo hago no apoyara en plano.
- alexgti
- Coche: 205 GTI 1.9 ‘88 X 2
Perfecto, así un lado del hexagonal nos hará de antigiro en el rebaje para cuando apretemos la tuerca.
Una cosa que tengo duda, los casquillos los sueldas al tun-tun en el trapecio, me refiero que no miras el empezamiento de la rosca para ponerlos igual, para el tema de dar caidas o abances queden igual de enroscar o desenroscar las rótolas, en un lado que otro. O no hace falta ya que tampoco empiezan en el mismo sitio la rosca del esparrago de las rotulas?
					Última edición por alexgti el Dom, Feb 20 2011, 22:51, editado 1 vez en total.
						Los aprieto a tope para soldar, con su tuerca, de modo que digamos el cero, o reglaje de serie es con todas las rotulas apretadas hasta el fondo y con las arandelas colocadas de una determinada forma que pondre en las instrucciones de montaje.
Y otra cosa, no podemos hacer el tema de rebajar la cabeza, porque el apoyo que tendria el tornillo por la parte de arriba es muy irregular. De todas maneras encontre la solucion definitiva, que no requiere la entrada del tornero en accion y ademas nos exime de tener que quitar la transmision para montar por primera vez los trapecios.
Vereis vereis....
Vereis vereis....
					Última edición por elpompas el Lun, Feb 21 2011, 16:52, editado 1 vez en total.
						Seguro que solo poniendote la foto sabes como va montado y porque es mejor este sistema...
De todas maneras queda poco material por encima del rebaje, y para los siguientes tornillos usare unos 10mm mas largos.
Mañana por fin podre probar el coche.
Ah, y hoy he modificado el diseño y he conseguido mantener la dureza de los trapecios dentro de limites seguros y ademas rebajar el peso casi 1 KILO, ahi es nada. A ver si llegamos a que pesen cada trapecio alrededor de 2kg, 1kg menos que los de serie.
[quote="elpompas" post="202408"]
Justo a algo así, es a lo que yo me refería. Supongo que será un "proto", y que el modelo definitivo tendrá una pequeña cabeza que apoye en la parte superior, en la mangueta.
Y otra duda que me asalta.... ¿si la rosca es de un pase más fino, tendrá mayor resistencia al peso sobre el trapecio, verdad? (me consta, que el trabajo de un trapecio no es aguantar peso, pero, no está de más)
estoy al tanto de este tema,lo descubri ayer y ya llevaba detras de el bastante tiempo, hacer de una direccion que sea mas diredta y poder comunicarte mejor con la carrtera no hace ganar segundos pero si sesaciones y con ello confianza.estoy ansioso que pruebes estos trapecios y te esplayes con las sensaciones.
[quote="Golfi" post="202436"]Justo a algo así, es a lo que yo me refería. Supongo que será un  "proto", y que el modelo definitivo tendrá una pequeña cabeza que apoye en la parte superior, en la mangueta.
Y otra duda que me asalta.... ¿si la rosca es de un pase más fino, tendrá mayor resistencia al peso sobre el trapecio, verdad? (me consta, que el trabajo de un trapecio no es aguantar peso, pero, no está de más)[/quote]
No puedo Golfi, el apoyo que hay alrededor del agujero por la parte de arriba es muy irregular, y para hacerlo coincidir tendria que hacer un trabajo de lima bastante jodido.
Lo unico que cambiara del teton de la foto al definitivo sera que el definitivo sera mas largo por encima del rebaje, espero que sea suficiente.
- alexgti
Yo lo veo bien, es el mismo sistema que de origen pero añadido que lo apretas por debajo para un mejor ajuste trapecio - mangueta, un 10 tio, si señor, a ver ese nuevo proto febrero 2011.
[quote="elpompas" post="202454"][quote="Golfi" post="202436"]Justo a algo así, es a lo que yo me refería. Supongo que será un  "proto", y que el modelo definitivo tendrá una pequeña cabeza que apoye en la parte superior, en la mangueta.
Un saludo.[/quote]
mmm..... Le echare un vistazo a los míos, haber como van, pero creo recordar que tienen una pequeña cabeza
Un saludo.[/quote]
Ya estan montados, pero no los he podido probar porque estaba rodeado de coches subidos en caballetes
Me gustaria probarlo mañana pero tengo algun compromiso y no se si podre hacerlo.
Cuando esta la suspension extendida a tope la rotula de la mangueta va justa, pero no toca, era una cosa que me preocupaba.
Dejo una foto:
Y una compañera de los weber...
Dejo una foto:
 Menu
 Menu Redes Sociales
 Redes Sociales
 Cumpleaños
 Cumpleaños Más activos
 Más activos Nuevos miembros
 Nuevos miembros
