muchas gracias golfi!
pero me faltan manguitos hay, no salen ni los que enganchan al radiador del interior (calefacción) ni los del intercambiador esos de agua y aceite, que vienen del filtro
y no estoy seguro pero me falta otro, que engancha cerca de donde esta el termostato. pero no lo recuerdo bien.
otra cosa, donde van enganchados los cables de este sensor?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/442/20130401123529.jpg/]Imagen[/url]
¿Que manguitos de agua y aceite? Tienes una paja mental que no te aclaras.... :parte El manguito que va al enfriador del MI16, es el 7 de la imagen. Va del termostato al radiador, y lleva dos ramificaciones que son las que van al enfriador de aceite (ya van 4 veces que te explico esto :moskeo )
Los de la calefacción salen en otra imagen del service box, pero me dijiste que esos ya los tenías conectados....
Esos cables, van a los relés del electro. ¿no tienes esa instalación en el MI?
Última edición por Golfi el Lun, Abr 01 2013, 14:52, editado 1 vez en total.
vale, esque el 7 y el 6 me creia que era el mismo pero lo habian puesto desplazado por algo
si si, si se lo que dices, pero nose xq seme a metido en la cabeza o donde e leido lo del intercambiador
si los tengo enganchados, pero me resultan raros, por que los manguitos son muchos mas grandes que los tubos que vienen del radiador y me dejan mosca por si no van hay.
esa parte de instalación tambien me hace falta? que van 3 reles y una manguera de cables no? tenerla la tengo, pero esta en otro sitio con el resto del coche y el frontal con los ventiladores
Si quieres que te funcionen los ventiladores, te hará falta.... :silbo
juanli
Coche: 205 junior
Venga vecinoo!!! dale cerilla a eso!! que estoy deseando de verlo en la calle!! jeje ánimo que ya te va quedando menos!!!
205 Junior 2.0 TCT
[quote="Golfi" post="373728"]Si quieres que te funcionen los ventiladores, te hará falta.... :silbo[/quote]
ok pues ire mañana a por ella.
[quote="juanli" post="373733"]Venga vecinoo!!! dale cerilla a eso!! que estoy deseando de verlo en la calle!! jeje ánimo que ya te va quedando menos!!![/quote]
jajaja no creo que lo veas ya asta dentro de un largo tiempo.
sigo parado, sin ningun ingreso. y al gastarme mas de lo que tenia pensado en el proyecto, me e chupado el presupuesto para la homologacion y la ITV le toca este mes, asi que lo dejare terminado o casi listo. y encerrado asta que encuentre un curro y se pueda homologar :losiento
joakintuning
que parado beo esto :search
Imagen Imagen Imagen
pauhonda
lok280 como para leerse el post enteroo :mareo ggggg
y animo con lo del curro k asi estamos mas de 2
Última edición por pauhonda el Dom, Abr 07 2013, 17:06, editado 1 vez en total.
Domingo 17 de febrero de 2013:
[quote="LoK28o" post="366518"] con suerte, con mucha suerte me gustaria que estubiera andando para el jueves o viernes. pero algo faltara o complicara asi que espero que para la siguiente como mucho lo pueda tener andando :vueltas[/quote]
:silbo :silbo :silbo
joakintuning
si esta andando...y no me ha avisado....la bamos a tener.. :mami
[quote="joakintuning" post="375024"]que parado beo esto :search[/quote]
jajajaj pues como tengo el otro coche andando, y ando justo de €. pues lo tengo paralizado, este lunes ire a seguir montando algunas cosas, pero me falta el manguito que va del radiador ala pipa del termostato que no me lo encuentran los repuestos de esta zona.
terminare el coche, arrancara, andara y poco mas y lo dejare encerrado asta que tenga para homologarlo.
es mas, mira si me tiene algo cansado el 205 y desganado, que esta casi echo todo, que estaba por decirte que te daba 50€ o algo asi y si querias me lo terminabas tu ajajjajajjajajaj
[quote="pauhonda" post="375025"]lok280 como para leerse el post enteroo :mareo ggggg
y animo con lo del curro k asi estamos mas de 2[/quote]
jajaja si hay unas cuantas paginas como para leer el post entero.
[quote="Golfi" post="375054"]Domingo 17 de febrero de 2013:
:silbo :silbo :silbo[/quote]
seras mamon!!!!
pues me e liado con el banco de trabajo por dejar de lado al 205 que me tiene algo quemado, y como digo o e dicho. le queda un pelado!!!! pero como no tiene ITV ni tengo para homologarlo, ni necesito el coche, pues lo tengo algo abandonado y paso de el.
es mas voy al taller y no paro de dar vueltas y pasan las oras y no le hago nada apenas
[quote="joakintuning" post="375056"]si esta andando...y no me ha avisado....la bamos a tener.. :mami[/quote]
no te preocupes, que sigue en el taller sin menearse
No, no.... Lo que pasa es que te has creido que montarle el MI era conectar 4 cables y dos manguitos de gasolina, y ya. Y ahora, cuando has visto el trabajo y el dinero que cuesta, se te han quitado las ganas.... :lenguaquieta
no te creas, por que si ves como esta, esta practicamente terminado el proyecto, que le pongo el manguito que falta y ya se podria arrancar y probar, pero es que ni tengo ganas de arrancarlo y sacarlo. total que me tiene desganado
harry
Coche: 205 gtd año 1987
Finland
[quote="LoK28o" post="375067"]no te creas, por que si ves como esta, esta practicamente terminado el proyecto, que le pongo el manguito que falta y ya se podria arrancar y probar, pero es que ni tengo ganas de arrancarlo y sacarlo. total que me tiene desganado[/quote]
no digas eso eh tss ay que acabar el proyecto que al menos se mueva y este todo bien y ya tendras tiempo de homologarlo.lo primero acabarlo de montar todo un saludo loko. :ok
