Para rallye seguro que vale la de cualquiera, al final en los GTi lo que tal es que lleven la conexión de la bomba eléctrica que no llevan las comunesgarydf escribió: ↑Lun, Jun 24 2024, 14:38Me alegra que hayas solucionado todos los problemas, pero desde luego que es una faena porque si, como dices parece que esas cajas de fusibles están muriendo.. voy a intentar conseguir una para el mio, cuando dices que no es fácil, hay que desmontar el salpicadero completo?Beloki escribió: ↑Sab, Jun 15 2024, 09:31 Cambié el otro día la caja de fusibles entera, parece fácil, pero no lo es.Y Garydf, todo funciona perfectamente.
Fui a La Torre, y había tan sólo una compatible con el modelo Gti, la q tiene los pines arriba a la derecha.Era de un gasolina de los últimos.En la pieza negra portafusibles indica q es del año 97.Y como cuento.Funciona todo.Luneta térmica, mechero,no funde luces cuadro de mandos.Es decir, todos aquellos problemas q tenían, han desaparecido.
Noto q la válvula de ralentí baja mucho antes q antes.A los pocos metros de arrancar el coche.Todo va mejor.Ralentí,arranque en caliente...
Sigo opinando que las cajas de fusibles están llegando al fin de sus vidas...Sería interesante hacer el circuito impreso nuevo...Pero desconozco si se puede realizar.
Espero dar algo de luz aquellos que tengáis problemas intermitentes eléctricos en el coche.
Quizá tu no lo sepas, pero para el rallye sabeis cual es compatible? Gracias!
PROBLEMAS CON EL CUADRO
- garydf
- Usuario GR
- Coche: 205 Rallye, Mondeo Biturbo, Freelander 2
Perfecto, veo bastantes de 205 diesel en venta que tienen "buena pinta" aunque esto es muy subjetivo, incluso de diesel valdrían para gasolina?die5 escribió: ↑Lun, Jun 24 2024, 17:46Para rallye seguro que vale la de cualquiera, al final en los GTi lo que tal es que lleven la conexión de la bomba eléctrica que no llevan las comunesgarydf escribió: ↑Lun, Jun 24 2024, 14:38Me alegra que hayas solucionado todos los problemas, pero desde luego que es una faena porque si, como dices parece que esas cajas de fusibles están muriendo.. voy a intentar conseguir una para el mio, cuando dices que no es fácil, hay que desmontar el salpicadero completo?Beloki escribió: ↑Sab, Jun 15 2024, 09:31 Cambié el otro día la caja de fusibles entera, parece fácil, pero no lo es.Y Garydf, todo funciona perfectamente.
Gracias!
Si deberían, las conexiones son en todos iguales como puedes comprobar en los esquemas eléctricos de la caja de fusibles que hay en la sección de descargas. Simplemente si carece de algo ese pin del conector irá vacío y ya estágarydf escribió: ↑Mié, Jun 26 2024, 14:41Perfecto, veo bastantes de 205 diesel en venta que tienen "buena pinta" aunque esto es muy subjetivo, incluso de diesel valdrían para gasolina?die5 escribió: ↑Lun, Jun 24 2024, 17:46Para rallye seguro que vale la de cualquiera, al final en los GTi lo que tal es que lleven la conexión de la bomba eléctrica que no llevan las comunesgarydf escribió: ↑Lun, Jun 24 2024, 14:38
Gracias!
- garydf
- Usuario GR
Perfecto, pues sabiendolo, busco una y a montarla, gracias!die5 escribió: ↑Mié, Jun 26 2024, 14:57Si deberían, las conexiones son en todos iguales como puedes comprobar en los esquemas eléctricos de la caja de fusibles que hay en la sección de descargas. Simplemente si carece de algo ese pin del conector irá vacío y ya está
Igual es que se van dañando las conexiones con lo típico esto que se sulfatan y luego hacen mal las conexiones
