Uno que esta bien soporta la gasolina hasta la misma boca del tapon llegando a meter el tapon directamente en contacto con la propia gasolina y Diego lo vio en el mio, si te tira confirmado que hay alguna fisura, lo malo que para ver esas conexiones tienes que soltar cables de freno de mano y bajar el depósito, para ello te aconsejo cuando llegues hacia la reserva, sera mas manejable el depósito.Ombp escribió: ↑Mar, Ago 23 2022, 20:01Yo tengo ese problema también, me pega unos pestazos a gasolina muy gordos, sobre todo cuando le he llenado (qué tengo que estar atento) porque si no corto la manguera empieza a tirar según entra. Y cuando tomo alguna rotonda entera o pego frenazo o acelerón también. Puede ser eso que te paso a ti? Que haya partido la conexión del tubo intermedio?Fran 205SR escribió: ↑Dom, Jul 17 2022, 08:18Dos preguntas clave pal tema, una es revisaste estado de la junta del aforador y si con la tuerca puesta el aforador queda firme o se mueve? Si no hay junta mal va ya una causa de problema.Alex.c.b escribió: ↑Sab, Jul 16 2022, 09:02 Buenas. A todos compis, hace unas semanas me viene olor a gasolina dentro del coche, me volví loco pensado de donde podría ser.... Ahora se, que viene de la parte de atrás....creo y solo creo que viene de la parte del aforador, está mirando repuestos, y no encuentro la goma del mismo es un 1.1( no sé si es distinta) , ¿Sabeis que referencia tiene? Otra pregunta más ¿hay alguna parte más concreta que suela ser común? ¡¡Muchas gracias!!
Y la otra es al llenar tira algo al suelo bajo el coche?
Olor a gasolina
