Recomendación aletines gti fibra
95Manuel escribió: ↑Mar, Abr 02 2024, 10:17 Una pregunta. Todas las molduras laterales y aletines ya sean de Gti o Gtx haría falta adaptarlas para ponerlas en otro coche? Tengo un 1.8D mito 3 puertas que quiero hacer estilo GTI, los del gti directamente los podría poner sin necesidad de cortar ni pasos de rueda ni las molduras de las puertas? Es decir, son de las mismas medidas?
Los GTX son unas simples molduras de goma pequeñas pegadas. Los GTi cambia el paso de rueda trasero, va recortada haciendo una especie de V invertida para dar más cabida a la rueda. Para bien necesitas hacer ese recorte y sellar bien el paso de rueda de nuevo, sino al colocar los aletines se verá debajo el trozo de chapa sobrante
95Manuel
Coche: Peugeot 205 1.8D Mito
Vale, entonces tengo que buscar los aletines y las molduras de puerta del GTI y solo habrá que ajustar lo de los aletines. Supongo que como en los paragolpes sigue con la moldura ancha de ahí no tengo que cambiar nada, me tocará recortar la forma para que cuadre con el aletín y ya está. Me equivoco?
95Manuel escribió: ↑Mar, Abr 02 2024, 12:47 Vale, entonces tengo que buscar los aletines y las molduras de puerta del GTI y solo habrá que ajustar lo de los aletines. Supongo que como en los paragolpes sigue con la moldura ancha de ahí no tengo que cambiar nada, me tocará recortar la forma para que cuadre con el aletín y ya está. Me equivoco?
Eso es, son un poco más cortos los paragolpes por las esquinas pero creo que aún así las réplicas en fibra encajan sin más por encima
95Manuel
:ok a ver si cuando lo consiga subo un brico y lo podéis ver todo, gracias un saludo
