Puedes explicarbreivieiro escribió: ↑Dom, Ene 17 2021, 14:40para la itv tubo original 2 segundo y pista salir de itv y montar el no originaldie5 escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 15:37Detalle importante, al ser un sistema anticontaminación para no emitir a la atmosfera ese aire contaminante si te piyan en la itv te pueden reñir. Lo bueno es poner un decantador intercalado, para que el aceite quede recogido en el bote y el aire limpio regrese a admisión, así ya no hay pega posiblebreivieiro escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 15:28
cuando los pistones bajan empujan el aire hacia atrasentonces sale por hai y le hacen unpuente hacia la entrada de aire, para que empujen el aire hacia dentro, el caso es que con el aire va aceite y llena de acwite el filtro, por eso yo lo saco a un palier
perdida aceite
Las curvas es lo malo que se dobla el manguito, lo del decantador si que habria que verlos a ver si habria posibilidad o nomondrollo escribió: ↑Lun, Ene 18 2021, 08:07Tampoco. de los manguitos solo encontre 2 de los 4 que lleva y eso que fui a una grande, también decirte que el decantador que quería cambiarlo, el mio es del 86 tampoco lo hacen ya, es el más nuevo y no se si me vale al tener menos entradas, había pensado de ponerle el nuevo y en las entradas poner una T para los tubos, pero tampoco se si me vale ya que el decantador no se si se conectara igual. Por eso preguntaba a ver donde se podían conseguir. otra idea es comprar manguera universal y hacer el manguito, pero estos llevan forma y sera complicado hacerlaFran 205SR escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 23:07En tienda fisica de recambios sin ser online no encuentras nada tampoco?
- breivieiro
- Coche: peugeot 205 junior 1.7 d
pones un tubo desde el baso del aceute a algun sito, para echar el aire fuera, pero para la itv eso es ilegal entonces guardas el tuvo original que va del vaso del aceite al filtro de aire, y cuando vallas a la itv lo pones original, 5 minutos no te va a ensuciarmondrollo escribió: ↑Lun, Ene 18 2021, 08:08Puedes explicarbreivieiro escribió: ↑Dom, Ene 17 2021, 14:40para la itv tubo original 2 segundo y pista salir de itv y montar el no originaldie5 escribió: ↑Sab, Ene 16 2021, 15:37
Contigo al fin del mundo
[/url]
