muchisimas gracias por darle luz a la duda que tenia!!!die5 escribió: ↑Mar, Oct 27 2020, 20:12 Ambos son iguales si! Tanto 205 GT/XT/XS/Indiana/Roland Garros... Como AX GT, montaron la gran mayor parte de sus vidas el K2A, pero debió existir una pequeña variante (K2B) que tenía alguna que otra diferencia en el sistema de encendido, creo que en el manual había alguna pequeña diferencia también en chicles de carburador y poca cosa más. Debieron ser de los muy últimos con algún ajuste que imagino sería para tratar de reducir emisiones. En principio prácticamente todo es igual. Importante no confundir con el K2D que si es completamente diferente, 75cvs, bloque de fundición, culata normal, árbol normal, encendido normal, mismo carbu pero con chicles mucho más pequeños...
Presentación de usuario nuevo
- ¿Eres nuevo?
- Mi 16
- Usuario Junior
- Coche: 205 1.4 indiana / Auris TS Hybrid
Diego sabe mucho de eso es tu aliadoMi 16 escribió: ↑Mar, Oct 27 2020, 20:43muchisimas gracias por darle luz a la duda que tenia!!!die5 escribió: ↑Mar, Oct 27 2020, 20:12 Ambos son iguales si! Tanto 205 GT/XT/XS/Indiana/Roland Garros... Como AX GT, montaron la gran mayor parte de sus vidas el K2A, pero debió existir una pequeña variante (K2B) que tenía alguna que otra diferencia en el sistema de encendido, creo que en el manual había alguna pequeña diferencia también en chicles de carburador y poca cosa más. Debieron ser de los muy últimos con algún ajuste que imagino sería para tratar de reducir emisiones. En principio prácticamente todo es igual. Importante no confundir con el K2D que si es completamente diferente, 75cvs, bloque de fundición, culata normal, árbol normal, encendido normal, mismo carbu pero con chicles mucho más pequeños...
- Mi 16
- Usuario Junior
Felices fiestas a todos!
Tal como sigue el bicho y con toda la carga de estudios, no he podido hacerle absolutamente nada al coche. Yo estoy en madrid y el coche en el pueblo (guadalajara), asi que na y menos de avance.
Aproveche estos meses y he realizado compra de algunos repuestos: kit distribucion, termostato, bomba de agua, cables bujias, algunas juntas, etc.
Tambien aproveche para apañar los tapabujes y el leon de delante siguiendo el brico del compañero @Fran 205SR .Tuve que pintar ambas cosas en blanco porque el plata que compre no pintaba un color plata decente...y ya que tengo una insignia original en bastante buen estado, decidi pintarla de blanco (why not?
Y por ultimo, mirando por wallapop, por un precio a mi parecer acorde (8€), pille unos llaveros vintage muy majetes.
Un saludo a todos y esperemos que 2021 sea mejor que este año!!
Por cierto, estoy interesado en pillar un cubrecarter (o hacerle uno), sabeis de que modelos ademas del 205 se le puede adaptar?? Por echar un ojo cuando me acerque al desguaces
EDITO: se me olvidaba decir que tambien consegui en estos meses pegatinas de "contigo al fin del mundo" gracias al foro
ChusCitroën
- Coche: 205 GR 1.2 5p (1990)
Muy bonito ese Indiana!!!
- Mi 16
- Usuario Junior
Bueno, seguimos con el tema de no poder ir (legalmente) a otra comunidad autonoma (en mi caso a Castilla La Mancha, que es donde esta el coche). Me pude escapar a inicios de año, estuve apenas 6-7 horas en el pueblo, el tiempo justo para ver las casas y la humedad en ellas.
Arranque el coche, que le costo un poco (desde sept no se arrancaba) y lo deje a ralenti (toca carburarlo porque no sonaba muy fino hasta que se calento)hasta que alcanzo los 90ºC. Desde entonces no he hecho nada, y ademas con las clases, menos.
Este mes, ya liberado de las clases, pude pasarme por el desguace para coger 4 tonterias que tenia pendiente, entras las que me traje los anagramas traseros para pintarlos como los tapabujes y dejarlos decentillos. Entre que no recordaba el color para el indiana y liadas mias al elegir los colores, solo he podido dejar decente la parte de "peugeot", me falta otro viaje al desguace para hacerme con otro "205" para dejarlo bien apañao.
En la version indiana, los anagramas son de color crema/vainilla/marfil, no plateados. En la foto se pueden ver dos anagramas 205 de color vainilla (ambos tienen defectos, por lo que se han usado de conejillos de indias) y el otro 205 en color plateado normal, que tambien presenta fallos. El anagrama peugeot esta en buen estado y posiblemente se coloque en el coche cuando se pueda.
Los anagramas de color vainilla se hicieron pintando todo en spray negro-mate y luego con pincel el color marfil(varias pasadas). no lo hice con bastoncillos porque se me despeluchaban y dejaba "pelitos" pegados.
El anagrama plateado lo hice pintando todo spray plateado y luego tapando los numeros con cinta de carrocero para pintar de negro-mate lo que no se tapaba. Este metodo demostro ser algo chapucero tal como lo hice, el recorte de la cinta fue complejo.
En todas las piezas, para finalizar se le dio una pasada con spray barniz-mate para darle una capa "protectora"
Aprovechando que subo el tema, preguntas:
1.- ¿Recomendable el cambio del tapon del carter en cada cambio de aceite? Me suena que en los 1.6 16v de los xsaras (codigo creo NFU se cambia en cada cambio de aceite, y el motor es de aluminio)
2.- Sigo con la idea de ponerle el cubrecarter.¿Sabeis si dan guerra en itv al poner el cubrecarter en este tipo de coches? Contacte en forocoches con un tecnico de itv sobre si se podrian poner tontos, es decir, si es necesario homologacion o no y no me supo responder. Tengo pendiente bajar a la itv mas cercana y plantearles la duda a ellos. En mi visita a la torre estuve fijandome en los cubrecarters, en los 205 ni uno vi....y casi me traigo para cada uno de la c15, pero no tenia medios (ni me fiaba) de levantar un vehiculo ahi y meterme debajo, pero al menos me fije en los enganches.
Chicos, os cito a vosotros porque veo que soleis ser los mas activos, por si me pudierais echar una mano con las preguntas
Curioso lo de los anagramas, lo desconocía que fueran en tono marfil en los Indiana.Mi 16 escribió: ↑Sab, Mar 27 2021, 17:27 Bueno, seguimos con el tema de no poder ir (legalmente) a otra comunidad autonoma (en mi caso a Castilla La Mancha, que es donde esta el coche). Me pude escapar a inicios de año, estuve apenas 6-7 horas en el pueblo, el tiempo justo para ver las casas y la humedad en ellas.
Chicos, os cito a vosotros porque veo que soleis ser los mas activos, por si me pudierais echar una mano con las preguntas![]()
En el mío siempre dejé el mismo tapón de aceite, de hecho ahora llevo el sensor de temperatura de aceite en su lugar, solamente cambiar la arandela de cobre y listo.
El cubre cárter en teoría hay que legalizarlo pero a veces no se suelen meter con ello, se suele adaptar de C15, si lo haces bien puede que no te pongan pegas.
- Mi 16
- Usuario Junior
Yo no lo recordaba al principio de ponerme a pintarlos, pero cai en la cuenta a tiempo. Aqui se puede ver como son en uno (minuto 1:42):die5 escribió: ↑Sab, Mar 27 2021, 18:54 Curioso lo de los anagramas, lo desconocía que fueran en tono marfil en los Indiana.
https://www.youtube.com/watch?v=d9GW6qa49AA
Y buscando ahora por la red, veo que las llantas no son plateadas (el color habitual), sino que son bronce....Si las mias han sido bronce en algun momento de su vida, el color se les ha ido completamente
Ademas de que por fotos de google se ve el tono amarillento en todos. El mio tiene ambos anagramas negros, completamente desgastados.
Muchas gracias por las respuestas!
Tema cubrecarter no sabria decirte la verdad no estoy al tanto de si lo aceptan directamente o habria que homologarlo, las compras genial buena compra, yo adquiri algunos llaveros también y algunas cosas originales para hacer una minicoleccion en un expositor que no se aun como diseñarlo, en parte porque encontre mas cosas y entonces a ver jejeMi 16 escribió: ↑Mié, Dic 30 2020, 11:43 Felices fiestas a todos!
Tambien aproveche para apañar los tapabujes y el leon de delante siguiendo el brico del compañero @Fran 205SR .Tuve que pintar ambas cosas en blanco porque el plata que compre no pintaba un color plata decente...y ya que tengo una insignia original en bastante buen estado, decidi pintarla de blanco (why not?).
Un saludo a todos y esperemos que 2021 sea mejor que este año!!![]()
EDITO: se me olvidaba decir que tambien consegui en estos meses pegatinas de "contigo al fin del mundo" gracias al foro![]()
Respecto al tapon del carter yo en principio le cambiaria junta cada cambio de aceite, si el tapon esta aparentemente perfecto junta nueva y ale.
No conocia esa variante de los anagramas pero estan muy bien la verdad, yo el bastoncillo lo que hice fue mojarle la cabeza a usar bien y girarlo modo rodillo en el mismo bote de pintura para escurrirle bien y se adaptara de forma que no dejase pelos como tal despues, si al estar un tiempo paradole cuesta algo mas arrancar pero despues bien, si tal carburalo bien y asi no tienes problema de ralenti, sin problema cualquier cosa no dudes en preguntarnosMi 16 escribió: ↑Sab, Mar 27 2021, 17:27 Bueno, seguimos con el tema de no poder ir (legalmente) a otra comunidad autonoma (en mi caso a Castilla La Mancha, que es donde esta el coche). Me pude escapar a inicios de año, estuve apenas 6-7 horas en el pueblo, el tiempo justo para ver las casas y la humedad en ellas.
- Mi 16
- Usuario Junior
Muchas gracias por las respuestas!Fran 205SR escribió: ↑Sab, Mar 27 2021, 20:06
No conocia esa variante de los anagramas pero estan muy bien la verdad, yo el bastoncillo lo que hice fue mojarle la cabeza a usar bien y girarlo modo rodillo en el mismo bote de pintura para escurrirle bien y se adaptara de forma que no dejase pelos como tal despues, si al estar un tiempo paradole cuesta algo mas arrancar pero despues bien, si tal carburalo bien y asi no tienes problema de ralenti, sin problema cualquier cosa no dudes en preguntarnos![]()
Nada hombre pudiendo ayudar por supuesto sin problema ninguno, un saludoMi 16 escribió: ↑Mar, Mar 30 2021, 12:36Muchas gracias por las respuestas!Fran 205SR escribió: ↑Sab, Mar 27 2021, 20:06
- Mi 16
- Usuario Junior
Vengo de la ITV tras hacer unos recados que me pillaban cerca. Hable con el ingeniero y le comente el caso:
peugeot 205 sin cubrecarter pero se que hay modelos que si lo llevan, ademas de ser igualito al de la c-15(quiza mentirijilla). Que si al coche se le pone un cubre original y tal(pillandolo de desguace) que no seria considerado como reforma importante y por lo tanto no homologar. En cambio si te lo haces tu, ahi si que habria que homologar.
- Mi 16
- Usuario Junior
Yo tampoco lo se. Quiero leer entre lineas del ingeniero que me atendio ayer que si el cubre da el pego de ser original, no problema (con un adecuado enganche). En cambio, si canta a ser hecho por uno mismo, pues hay fiesta.
Estuve hara 2-3 semanas por LaTorre y estuve viendo los enganches de un cubre de la c15, pero no lo termine de quitar porque a ver quien se mete debajo de algun coche que esta levantado de aquella manera. Debo de ir otra vez y sacarlo....y medio ver como se apañaria en algun 205 que ande por la campa.
Por otro lado, en otro foro (FC sus siglas), he contactado con un usuario que hace 5 años preguntaba el tema de poner cubre carter a un 205 talbot y me dijo que lo apaño de una c15 y que en la itv (por ahora) sin quejas
Hombre claramente se refería a uno que se perciba fácilmente que es casero (sin curvas, con marcas de soldadura, sin pintar) yo creo que con uno de la C15 no vas a tener problemas nunca. Eso sí. Si lo haces te agradecería que lo documentases
