hola, veo como conectaste la luz trasera, la de antiniebla, el tema es que no me funciona, la mia ya estaba conectada, cuando reviso,desarmo todo, veo q los cables estan negros...deberia cambiarlos? porque no encienden, y los contactos del faro estan oxidados, igual prenden las balizas, los giros y la de stop, pero cuando freno no se encienden mas, y me dejo de funcionar la 3era luz de stop la q viene pegada al parabrisas trasero, porque podria ser? ya le cambie un par de foquitos y es como q aveces funciona y otras no...donde va conectada esa luz de freno? asi reviso si no hace masa o algo....
al igual q la luz de retroceso, va conectada al faro trasero derecho? , he desarmado el faro trasero derecho y vi q la de balizas anda, las dos de arriba (stop) tambein y la de abajo la q esta al costado del guiño no funciona y tiene un cable conectado puesto asi directo, como que los contqactos al estar muy oxidados le hicieron ese mequetrefe, voy a postear fotos para q me entiendan, queria saber como puedo solucionarlo para pasar la vtv, y tener todas mis luces al dia!!, es mas cuando dejo el foco y enciendo todas las luces, esa en cuestion no enciende pero cuando todo el foco esta caliente...es raro
Luces antiniebla
- McOrti145
Hola!
Tienes contactos en esos cables en el foco, por eso calienta y no enciende. Tienes que limpiar bien todo eso y ver dónde está el malunes contacto.
gracias por responder tan rapido, escribi un embrollo, hoy voy a ponerme a desarmar y a limpiar bien todo, a lijar y demas, voy a ver si con estaño le hago unas conexiones...posteare fotos, de ultima abro un nuevo tema, porque es la luz de retroceso y la antiniebla jejeje, gracias!!!! voy a cambiar los cables porque estan negros los cobres je....ni color a cobre tienen...asi q quizas no sean bien conductores.....fui a una ferreteria y me vendieron cable de 1 mm...es mucho mas grueso q el que tienen puestos los faros, pasa algo? o debo ir a comprar unos mas finos..(osea de menos cablecitos de cobres..)
						- McOrti145
Hola:
Limpia bien todos los terminales y el "circuito" de los faros con WD40 o similar, antes de liarte a cambiar cables.
Antes de cambiarlos debes de pensar ...¿Desde donde tienes pensado cambiarlos? Exacto!!! No sabes y puede ser un lío de 3 pares de narices.
Limpia bien todo eso con wd40 y si no tienes conocimientos de instalaciónes, no te metas en jardines por si acaso. El problema creo que tiene que estar en el faro.
- Daisy205
 - Usuario Style
 - Coche: 205 Winner
Hola compañeros. Retomo este tema para deciros que no me han dicho nada en la ITV por llevar las luces antinieblas delanteras y traseras con un mismo interruptor, y lo han mirado, me refiero a que el chico se puso al lado mío y veía a qué interruptores le daba.
				Davidpostigo
Muy buenas , he seguido los pasos para poner el antiniebla , pero no llega corriente (comprobando con tester).
He conectado interruptor en conector azul , cables en el piloto trasero- antiniebla y nada.
Sabéis o tenis esquema de los cables del interruptor del niebla ? Para poner un relé e instalación aparte.
Cualquier aclaración será bienvenida .
Gracias
Gracias
				Juanraliero
Hola retomando el tema del antiniebla trasero se lo estoy
Instalando al rallye y me ocurre como al compañero no me funciona alguien me podría orientar .un saludo
				Juanraliero
Si lo he comprado y tampoco le llega al interruptor he mirado el fusible y está bien tambien
				Juanraliero
Alguien sabe cuál el fusible que alimenta dicha instalación lo mismo estoy mirando el que no es y por eso no me funciona
				Juanraliero
Hola alguien sabe si está instalación de antiniebla trasero trae relé y en su caso sabría decirme cuál es por favor una ayudita
