Gti Al Arrancar Petardea Y Se Cala.
Buenas gente
Hoy le he cambiado las bujías por unas nuevas y también le he cambiado el regulador de presión de la gasolina.....y me sigue con los mismos síntomas,le cuesta arrancar y para que me arranque le tengo que pisar el pedal del gas ya arrancado me petardea y si suelto el pedal de gas se cala....alguna sugerencia me tiene loco el tema.
Saludos. :mareo :losiento
[quote="mario79" post="15857843"]Buenas gente
Saludos. :mareo :losiento[/quote]
revisa manguitos y demás, es probable una toma de aire???
curioso.
manu no creo que sea toma de aire, porque entonces se aceleraria, no calaria ni olería a gasolina. este tiene que tener o mala chispa/ corriente o exceso de gasolina por algo
por casualidad y nada mas que por hacer la prueba, arrancalo y quitale la corriente a un inyector. y asi a los 4, por ver si la cosa cambia o que hace.
[quote="LoK28o" post="15857857"]por casualidad y nada mas que por hacer la prueba, arrancalo y quitale la corriente a un inyector. y asi a los 4, por ver si la cosa cambia o que hace.[/quote]
Puedo probar a ver....los inyectores los puse recién limpios,que los lleve a que me los limpiaran hará como un mes...pero puedo hacer la prueba...
Cugar21
Quizás digo una barbaridad ... pero ... podría ser que los cables de bujia no estén en orden correcto ??
[quote="Cugar21" post="15857861"]Quizás digo una barbaridad ... pero ... podría ser que los cables de bujia no estén en orden correcto ??
Saludos.[/quote]
No tendría sentido Cugar,ya que me ha estado funcionado el coche bien...hasta ahora que me ha pasado esto,aparte yo creo que no influye el orden...
Última edición por mario79 el Vie, Nov 20 2015, 00:30, editado 1 vez en total.
gti130
Coche: 205 GTI 1.9 1987
France
Si puedes prueba con otro caudalimetro :ok
tonecho
Yo cuando tenia la maldita jetronic se me jodio el rele taquimetrico y ya no me encendia y me daba petardazos, si tienes otro prueba y a ver que pasa...
[quote="tonecho" post="15857864"]Yo cuando tenia la maldita jetronic se me jodio el rele taquimetrico y ya no me encendia y me daba petardazos, si tienes otro prueba y a ver que pasa...[/quote]
Probaré con el relé taquímetro que creo tengo uno y se lo cambaire,también probaré no se haya ido la puñetera jetronic que creo tengo otra haber si con eso damos con el tema...lo del caudalimetro seria la tercera opción fe momento ya que no tengo otro...os iré contando.
Gracias.
El primer arranque cuando esta muy frio lo hace bien, pero al poquito de coger calor ya falla como un caldero y apesta a gasolina??? Si es asi, sensor de temperatura motor, en la caja de aguas, color azul, revisa cables a ese sensor y lecturas, creo que habia algun post que marcaba la resistencia q debia dar segun temperatura del motor. Échale un ojo!!!
[quote="manu_chao27" post="15857868"]El primer arranque cuando esta muy frio lo hace bien, pero al poquito de coger calor ya falla como un caldero y apesta a gasolina??? Si es asi, sensor de temperatura motor, en la caja de aguas, color azul, revisa cables a ese sensor y lecturas, creo que habia algun post que marcaba la resistencia q debia dar segun temperatura del motor. Échale un ojo!!!
Un saludo.[/quote]
Ni en calor ,ni en frío, no arranca bien si no le piso el pedal del gas,si no le piso no me arranca....y oler huele a gasofa que no veas...
Última edición por mario79 el Vie, Nov 20 2015, 15:21, editado 1 vez en total.
Relé de taquímetro cambiado y me hace lo mismo...probaré mas tarde cuando pueda a cambiar la Jetronic que tengo otra haber....
gti130
France
Por ahi han dicho que no puede ser toma de aire...yo creo que los tiros pueden ir por ahi,con una toma entre la admision y el cauda hace lo que dices, no arranca a no ser que le pises y a la segunda o tercera,tampoco no aguanta el ralenti ni en frio ni en caliente y el pestazo a gasolina es evidente,a mi me paso con el codo que va al cauda cortado fue taparlo y todo volvio a la normalidad :ok
[quote="gti130" post="15857875"]Por ahi han dicho que no puede ser toma de aire...yo creo que los tiros pueden ir por ahi,con una toma entre la admision y el cauda hace lo que dices, no arranca a no ser que le pises y a la segunda o tercera,tampoco no aguanta el ralenti ni en frio ni en caliente y el pestazo a gasolina es evidente,a mi me paso con el codo que va al cauda cortado fue taparlo y todo volvio a la normalidad :ok[/quote]
Lo miraré tiene sentido también...ya os diré....
