1er Fallo Con Motronic, Tenia Que Salir. SOLUCIONADO!!!!!
[quote="red205" post="15845130"][quote="manu_chao27" post="15845127"][quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845124"]Muchas Gracias a todos por los consejos.
He estado hablando con el maestro Checa y me habla de un posible descebe de la bomba.
Mañana haré una prueba de puentear la bomba antes de arrancar y os comento.[/quote]
Este checa es un g.. :uf :uf , y no habla por aqui, animo checa, danos tu sabiduria..... :alabanza :alabanza :alabanza :alabanza
Saludos.[/quote]
:parte :lenguafuera
EZu me paga en pastas Granainas.....tu me tienes que pagar en percebes si quieres de mi sabiduria.....[/quote]
Yo en percebes muy chungo, pero mira, te digo algo, si coincidimos en almeria,te bajo unas botellitas de Licor de Berrimes!!!!!, Por si te deprimes!!!!!!
Saludos!!!!
red205
Czech Republic
Acepto pulpo jajajajaja
Que Jesus haga una prueba, y comentaremos por aqui la posible solucion, que he montado una Motro por aqui a un forero y tenemos un problema parecido ....y el coste posiblemente no pase de 3-4 euros.
robert
Coche: 205 Webers
Dr Motronic :lenguaquieta
Imagen Imagen
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Eso es el chicler de alta seguro :parte
robert
Coche: 205 Webers
[quote="T-90" post="15845142"]Eso es el chicler de alta seguro :parte[/quote]
Dr Weber?? a tu consulta!! :parte
Imagen Imagen
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Pues mi gozo en un pozo. He puenteado el rele y la bomba ha empezado a andar , pero antes he aflojado la tuerca de la rampa y la he metido en una botella y para desilusión mia, habia gasolina en toda la tuberia,asi que descebe poco.
aun asi le he metido corriente durante 15 sg. Aprox y acto seguido he arrancado,pero nada, hace los mismos sintomas.
alguna idea??.
ROBERTO
[quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845231"]Pues mi gozo en un pozo. He puenteado el rele y la bomba ha empezado a andar , pero antes he aflojado la tuerca de la rampa y la he metido en una botella y para desilusión mia, habia gasolina en toda la tuberia,asi que descebe poco.
alguna idea??.[/quote]
Jeeeee je je je, jeeeee je jetrooooonic.
..RDMgti :volante
____________
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
:lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera
tonecho
Hola, he leido tu problema y a un amigo le pasaba algo muy parecido en el gti que tenia con motronic,y no llegamos a saber de lo que era, a mi me da que tiene que ser algo del circuito de gasolina pero no caigo en que puede ser, lo de que no haga la precarga es una putadilla de la motronic, me imagino que el regulador de presion de gasolina lo tienes en buen estado...a mi no se me ocurren mas cosas, pero me da que de sensores y eso no es...
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
[quote="tonecho" post="15845316"][quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845231"]Pues mi gozo en un pozo. He puenteado el rele y la bomba ha empezado a andar , pero antes he aflojado la tuerca de la rampa y la he metido en una botella y para desilusión mia, habia gasolina en toda la tuberia,asi que descebe poco.
Hola, he leido tu problema y a un amigo le pasaba algo muy parecido en el gti que tenia con motronic,y no llegamos a saber de lo que era, a mi me da que tiene que ser algo del circuito de gasolina pero no caigo en que puede ser, lo de que no haga la precarga es una putadilla de la motronic, me imagino que el regulador de presion de gasolina lo tienes en buen estado...a mi no se me ocurren mas cosas, pero me da que de sensores y eso no es...[/quote]
Cuenta más, que cosas le comprobasteis/cambiasteis??
tonecho
[quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845327"][quote="tonecho" post="15845316"][quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845231"]Pues mi gozo en un pozo. He puenteado el rele y la bomba ha empezado a andar , pero antes he aflojado la tuerca de la rampa y la he metido en una botella y para desilusión mia, habia gasolina en toda la tuberia,asi que descebe poco.
Cuenta más, que cosas le comprobasteis/cambiasteis??[/quote]
pues, yo comence haciendole diagnosis con la lampara de pruebas en el conector de diagnosis, y no me daba fallo, despues como teniamos otra instalacion a mano pusimos otro rele de inyeccion, centralita, bobina, map... en plan a la desesperada probando... y nada, pero a el le costaba muchisimo encender cuando pasaba unas horas parado, le pusimos otra bomba de gasolina... es como si se descebase y quedase sin gasolina en la rampa... no se si tu caso es igual porque si dices que tienes presion en la rampa...
solo se me ocurre una posible entrada de aire por la torica de la mariposa, aunque fallando tanto ni idea...
Inyector mal??? Ponle un reloj de presion de gasolina y mira como se comporta.
tomas de aire??? Has revisado bien???
La solucion en la que piensa red205 creo q se cual es...... Valvula antiretorno???
Última edición por manu_chao27 el Vie, Ene 09 2015, 15:01, editado 1 vez en total.
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Quiero recalcar que solo lo hace cuando lleva un tiempo parado. (de un dia para otro o bien unas cuantas horas)
Por lo que descarto tomas de aire e inyectores en tal caso lo haría tanto en frió como en caliente.
Hoy he hecho una cosa. Le he tirado al arranque y dejado la llave girada unos 5 segundos y me ha arrancado algo mejor, he tenido que jugar con el acelerador, pero lo he conseguido mantener arrancada hasta que se ha calentado un poco y ya se queda redondo.
Comentar que para que se quede redondo y acelere bien en vacio, necesito aguantarlo unos 2 min o asi, antes de este tiempo si le sueltas el gas se para y le pisas en vacio falla (como si no le llegara gasolina)
Me queda comprobar el caudal de la bomba, pero mas de los mismo, si la bombo no tuviera caudal suficiente, en caliente también fallaría no?
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
[quote="tonecho" post="15845339"][quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845327"][quote="tonecho" post="15845316"][quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845231"]Pues mi gozo en un pozo. He puenteado el rele y la bomba ha empezado a andar , pero antes he aflojado la tuerca de la rampa y la he metido en una botella y para desilusión mia, habia gasolina en toda la tuberia,asi que descebe poco.
solo se me ocurre una posible entrada de aire por la torica de la mariposa, aunque fallando tanto ni idea...[/quote]
Como lo solucionasteis al final?
tonecho
[quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845346"][quote="tonecho" post="15845339"][quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845327"][quote="tonecho" post="15845316"][quote="JESUS GTI LAVADORA" post="15845231"]Pues mi gozo en un pozo. He puenteado el rele y la bomba ha empezado a andar , pero antes he aflojado la tuerca de la rampa y la he metido en una botella y para desilusión mia, habia gasolina en toda la tuberia,asi que descebe poco.
Como lo solucionasteis al final?[/quote]
no se soluciono, murio antes el pobre gti, cuando lo vuelva a revivir ya se volvera a mirar... es como los diesel cuando tienen una entrada de aire en el gasoil que si se deja unas horas despues no las quiere... la verdad es algo raro d cojones...
