Restauracion De 1.4 Plus Como Dios Manda
wu2gt
bueno, a ver como se que os gustan las fotos y siempre las andáis pidiendo, le he hecho fotos, a todo el desmontaje del carburador, absolutamente a todo, para que si alguien se anima, pueda hacerlo sin miedo por otra parte jeje
tapamos la admisión, no valla a ser que se nos cuele algo en el tiempo que el carbu no esta puesto
y a desmontar
y aquí viene una pregunta para los expertos en carbus, escuche hablar a t90 sobre una electroválvula que va situada en el carbu, y los únicos cables que llegan al carbu son estos, pero no veo valvula alguna, de echo, no tengo ni idea de que hacen estos cables que van al cuerpo del carbu, a ver si alguien me puede arrojar un poco de luz al tema, porque me quede muy rallado, me falta algo en el carbu ?
iba a subir todas las fotos que hice, pero mejor que no, que hay 69 fotos jajaja, por cierto, alguien sabe donde encontrar un kit de juntas completo con las membranas para este carbu ?
no ami me tuvo tanto por todo el follon que tenia mi coche. pero para cosas mas simples no creo que tardara tanto ni de coña.
y no me dio ya el papel del coche con la homologacion, no me dio el proyecto
lagargora
Coche: Automatic
Como te he comentado en el otro posts ese conector sirve para calentar la gasolina de la cuba. La electroválvula es muy posible que ese carburador no la lleve, no todos la montan, en la foto de arriba se ve que no esta o no la lleva va atornillada donde indica la flecha
wu2gt
Y como puedo saber si la llevaba de origen o no ?
lagargora
Coche: Automatic
Es muy común que no la tenga si no ves ningún cable cortado... además casi mejor puede ser solo una fuente de problemas.
lagargora
Coche: Automatic
Bueno además en su lugar el que no la lleva suele tener un tornillo.
:palomitas :palomitas
jr
Yo he encontrado el kit de juntas para ese carburador , de la marca autocarburador , en mil anuncios.
Pones ,juntas de carburador de citroen ax ,y te vienen varios vendedores , al precio de 35 euros completa ,con las membranas.
Espero esas fotos , yo acabo de comprar otro carbu y aunque ya lo e desmontado varia veces , siempre es bueno escuchar varias opiniones.
La valvula esa , yo la tengo puesta en un solex 32 34 z2 de un citroen ax con aire acondicionado y economizador , y va justo donde esta el chicle de relenti , es decir , sustituye el chicle de relenti por la electroválvula , si quieres , mañana te pongo fotos.
Última edición por jr el Lun, Feb 09 2015, 22:24, editado 1 vez en total.
jr
wu2gt
Gracias por todas las respuestas y por lo de las juntas jeje, las pedire, pero no ahora mismo, que necesito en coche para pasado mañana, asi que volvere a montar con las juntas viejas y las cambiare cuando me llegue todo
arieglus
Uruguay
[quote="wu2gt" post="15839604"]Imagen
los cables que le llegan son el 6m de color blanco y el 63 de color marron[/quote]
Lo encontre!!! jajaja luego de mucho tiempo, pero lo encontre... este conector es de la preinstalacion del aire acondicionado, los cables van hasta otro conector que esta detras del faro, donde van los relays de los electroventiladores, y conecta en uno que esta dentro de la caja de relays...
Y aaproveche y aprolije mi instalacion, el marron es el que va del termostato del aire, el que esta detras de la radio, y el blanco no se de que es, pero lo use para traer desde los relays ya mencionados hasta el tablero, conecte al indicador de calentadores del diesel para saber cuando encienden los electros.
Bueno, no se si es oportuno el dato o ya caduco, pero espero que te sirva!!!
Saludos, arieglus...
wu2gt
Gracias arieglus, claro que me sirve, jaja, los dejare etiquetados por si algun dia los necetito, pero lo dudo jaja
arieglus
Uruguay
:pulgares
wu2gt
Y si, mi carburador va sin la electrovalvula, un cable manos = un problema menos jajaja, esta noche pongo fotos de como se ha quedado el carburador despues de su limpieza :pulgares
Última edición por wu2gt el Mié, Feb 11 2015, 19:20, editado 1 vez en total.
robert
Coche: 205 Webers
:palomitas
Imagen Imagen
