Sondeo Trapecios Anchos.
nosotros te escuchamos.
elpompas
Son mas ligeros que los de serie, pero no los he pesado aun.
Golfi, el precio, como los anteriores.
Última edición por elpompas el Mié, May 01 2013, 15:48, editado 1 vez en total.
[quote="elpompas" post="379025"]Son mas ligeros que los de serie, pero no los he pesado aun.
Un saludo.[/quote]
Pues me estás tentando de vender los míos y pillarme una pareja de estos..... he incluso de pedírtelos con unos tubos para alojar los silent-blocks de serie y montarles en el GTI de calle, haber si cuela en la ITV :silbo
[quote="Golfi" post="379062"][quote="elpompas" post="379025"]Son mas ligeros que los de serie, pero no los he pesado aun.
Un saludo.[/quote]
Pues me estás tentando de vender los míos y pillarme una pareja de estos..... he incluso de pedírtelos con unos tubos para alojar los silent-blocks de serie y montarles en el GTI de calle, haber si cuela en la ITV :silbo[/quote]
interesante el tema :silbo :silbo
elpompas
Un saludo.[/quote]
Habria que echar unas medidas, cambiar el modelo y encontrar unos silenblocks de 10 y de 12 universales que encajen en la cuna de serie. El mayor problema es encontrar tubo de la medida ideal para meter los silentblocks.
GTIHZ
[quote="elpompas" post="379077"][quote="Golfi" post="379062"][quote="elpompas" post="379025"]Son mas ligeros que los de serie, pero no los he pesado aun.
Un saludo.[/quote]
Habria que echar unas medidas, cambiar el modelo y encontrar unos silenblocks de 10 y de 12 universales que encajen en la cuna de serie. El mayor problema es encontrar tubo de la medida ideal para meter los silentblocks.[/quote]
Casquillos mecanizados :ok
elpompas
Hola chicos.
Al final, el precio subira ligeramente porque la empresa que me hace ahora el corte laser es "ligeramente" mas cara. Teoricamente cuando haces varias piezas el precio baja, pero no tanto como antes....
Precio final 220€+portes.
elpompas
Hola.
La pareja del prototipo duro poco a la venta, pero tengo alguna foto para que veais el resultado final:
daniel205
la rotula que queda detras se ve un tanto debil no??????
saludos i gas
en la viña del señor debe de haber de todo....
elpompas
No hay espacio para mas, pero en la foto parece mas pequeña.
Aunque no lo parezca el tubo en el que esta roscada la rotula mide 25mm de diametro.
daniel205
pues no lo parece no jejeje
jejeje lo que me gusta es el sistema de poder canviar la rotula cuando esta se joda.
lagargora
Coche: Automatic
Suponiendo que encuentres una que tenga las medidas de origen ¿por que no usas una rotula con dos tornillos tipo a las que monta renault? http://www.oscaro.es/rotula-de-suspension-carga-delphi-tc233-1346781-2462-p
Última edición por lagargora el Mié, May 08 2013, 21:55, editado 1 vez en total.
chuchy
la rotula es de xsara?? haber que tal funcionan, igual interesa un juego.
Pesan menos que los anteriores??
elpompas
Si, la rotula es de Xsara/306, de las de 16mm.
Chuchy, si me haces el favor de pesar los de serie, yo peso estos a ver cuanta es la diferencia.
Los unicos de serie que tengo los tengo montados y no tengo ganas de desmontarlos ahora, menos con la obra.
205plusrallye
No se, pero si yo metiera unos trapecios especiales habrian de estar muy bien echos, por que me acojonaria meterme a 200 por hora con unos trapecios artesanales.
Por cierto ¿no seria mejor mover los propios anclajes del subchasis para ganarle caidas sin necessidad de cambiar los brazos de la suspension?
elpompas
No se puede, hay muy poco margen de movimiento para los anclajes y ademas se modificaria la geometria y tendriamos problemas.
Yo con ellos he corrido, y de todas las parejas que he vendido no he tenido problema.
