bueno y mirando lo que me hace falta para dejar el cuadro montado del todo alguien puede decirme para que es el sensor marcado con la flecha roja y nº1?
By [url=http://profile.imageshack.us/user/lok28o]lok28o[/url] at 2012-06-07
en la segunda flecha entiendo que necesito la T con el sensor de presion no?
dany205
mauro ya t dije k es un sensor de tenperatura de un marcador externo tipo FAE no t bale para el cuadro
joakintuning
pues no lo se,porque yo tampoco los llevo.
puede ser que sean para la D/A o el A/A...
Imagen Imagen Imagen
dany205
joakin es un teton de un marcador externo k yo lo bi se be k yebo un marcador y el teton lo dejaron
joakintuning
bueno...eso se puede buscar en algun desguace....o acerle un agujerito a la pista del marcador y emparmarlo ahi mismo..soldarlo con estaño...hay muchas maneras
un sensor de temperatura de que? agua? aceite? o que es? por si puedo darle utilidad o no!
otra cosa, segun tengo entendido para poner el cuadro del GTI necesito el sensor de temperatura no? y e conseguido esto, es el que me vale o no? solo me hace falta el sensor o toda la pieza? lo digo para quedarmelo y ponerlo o devolverlo al desguace .
parece tambien que tiene como una pequeña bomba de aceite y que tambien sirve sandwich o similar a ver quien me aclara todo esto
dany205
te ace falta ka bomba entera xk la tuya no yeba abierto el agugero del sensor si t la kedas y no la kieres guardala k tngo k mirar unas cosas
[quote="dany205" post="319974"]te ace falta ka bomba entera xk la tuya no yeba abierto el agugero del sensor si t la kedas y no la kieres guardala k tngo k mirar unas cosas[/quote]
entonces necesito algo mas que esa pieza? :losiento
dany205
lo de la foto la bonba del aciete conpleta y listo
eso es lo que tengo en casa, seria poner toda esa pieza y listo no?
brujz
Coche: el de S Fernando… la mitad a pie
[quote="LoK28o" post="319817"]bueno y mirando lo que me hace falta para dejar el cuadro montado del todo alguien puede decirme para que es el sensor marcado con la flecha roja y nº1?
en la segunda flecha entiendo que necesito la T con el sensor de presion no?[/quote]
yo no tengo el sensor de la flecha roja nº1, tampoco el tornillo que se ve justo encima del sensor
By [url=http://profile.imageshack.us/user/brujz]brujz[/url] at 2012-06-08
en cuanto al sensor de la segunda foto, segunda flecha, si no recuerdo mal es de temperatura del motor, va marcando los grados en el termometro
pues es raro, por que no tengo ni idea que es lo que hay en el 1º y el segundo como que es un sensor de temperatura? que marca? agua? aceite? si es agua, que hace hay, si lo que pasa por hay es aceite? si es aceite por que no me sirve ese para la temperatura de aceite y no tengo que poner toda la pieza que va donde el filtro de aceite?
brujz
a ver si no recuerdo mal es temperatura de agua, va esta valvulita dentro
y va marcando en el termometro la temperatura del agua
pues entonces me e perdido o no lo comprendo, si la flecha 2 es el de temperatura de agua, por que en esta foto que pongo ahora va con la famosa T con el sensor de presion de aceite?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/692/123avu.png/]Imagen[/url]
aqui en la 1 seria el de agua que tu dices no? y en el 2 seria la presion de aceite
