- lagargora
- Coche: Automatic
Una cosa Sivu ya que estas prueba a montar las varillas que te an vendido tal cual, ya que mirando el despiece es provable que valgan quedaría el reenvio más girado pero tal vez funcione igual que las otras, pero en otra posición no se si me explico.
Última edición por lagargora el Sab, May 19 2012, 21:48, editado 2 veces en total.
- sivullet
lo se
, pero tambien podia haber comprobado yo antes de sacarlas de la bolsa....
Última edición por sivullet el Dom, May 20 2012, 14:25, editado 1 vez en total.
- jfr_106
- Coche: Ibiza Bocanegra
ya, quizás ese es el "pero" que tienes, pero coño los recambios son lo que tienen cuando hay varios tipos que varían un poco.
Yo muchas veces cuando pienso que pueden haber cosas diferentes ya le digo que si no me vale lo podemos cambiar, para que luego por si las moscas no me lo tenga que quedar... Ayer mismo me pasó con un alternador para el vitara de mi padre, fui al desguace y había uno muy parecido, y al hablar con el chico me dijo que si no me valía no me devolvían el dinero pero podía cambiarlo por otra cosa, así que ante la duda lo dejé estar.
Bueno sivu espero que soluciones pronto lo tuyo!!
- lagargora
- Coche: Automatic
Pero antes de poner la larga ¿as quitado las dos viejas para que gire la bieleta y pudiera enganchar? de ese modo la corta tambien tiene que ser más corta como la que te an dado, mira que creo haber leido esto ya alguna vez, se suelen unificar piezas cuando son compatibles.
- sivullet
haber, ninguna bieleta es a la medida que toca, la mas cortita es un centimetro mas larga que la que llevo de origen, la otra bieleta le faltan como 10 cms, y la que va desde la palanca de cambio al puente es 3 o 4 cms corta, no hace la curva y ademas un dado tiene diferente encaracion, las varillas las puse todas excepto la que va de la palanca de cambio hasta el puente...vuelvo a poner las fotos.....
si os fijais bien esta a parte de no tener la curva (puede que ahora las hagan asi....)un dado no tiene la encaracion que deberia tener y es corta.....
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/28/varillacambi2.jpg/]
[/url]
y estas se podrian aprovechar , habria que hacer algun invento.....
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/804/varillacambi1.jpg/]
[/url]
Última edición por sivullet el Dom, May 20 2012, 18:33, editado 1 vez en total.
- sivullet
de no encontrar el varillaje, una de las soluciones que se me habian ocurrido es hacermelas yo....
http://www.directindustry.es/prod/mbo-osswald/rotulas-angulares-de-acero-inoxidable-15621-711093.html
aqui tienen rotulas, es preguntar que valen y si las venden a particulares
- NeGrYt0 GTX
- Coche: 205 GTX
[quote="sivullet" post="315626"]ah por cierto, las varillas están pedidas con numero de bastidor así que..... no entiendo porque no van bien....[/quote]
Esa pregunta me la hago yo casi a diario con muchos coches... Recambios y recambistas incompetentes...
Ánimo Sivu, pasito a pasito cada día está más impecable el cacharrín
GTX & MITO
- iDavid
- Coche: 205 Rallye
[quote="NeGrYt0 GTX" post="315771"][quote="sivullet" post="315626"]ah por cierto, las varillas están pedidas con numero de bastidor así que..... no entiendo porque no van bien....[/quote]
[/quote]Yo he sido durante muchos años uno de esos recambistas incompetentes, y a su favor he de decir que hoy buscar piezas de coches de hace mas de 20 años, pues, hay que volver en muchos casos al antiguo sistema de las microfichas, ya que estos modelos antiguos no estan en las modernas bases de datos informatizadas, y si lo estan, solo hay componentes basicos, y muchas veces erroneos o confusos, es facil encontrarse con referencias con las que pasa eso, no se corresponden para nada con la realidad, pasa muy a menudo (todo esto lo digo sin saber como funcionan en Peugeot) Ahora, tambien he de decir que un tio con ganas de solucionarte un problema, con un minimo de interes, eso no le pasa... y con un minimo conocimiento del modelo, claro, vamos, que sepa que coche es un 205, por ejemplo...
Última edición por iDavid el Lun, May 21 2012, 22:20, editado 1 vez en total.
