Alternador para Mito Diesel
Iturmix
Hola,
una cuestión, a ver si alguien sabe esto, ¿el alternador para el Mito Diesel es de 50 o de 70 Amperios?, ¿la polea es de 56 mm?, es del año 95.
Muchas gracias
Javier
La diferencia probablemente venga dada en función tsi monta A/C o no, aunque lo lleve o no yo escogería el de 70
Iturmix
Gracias Die 5, si lleva A/C.
Iturmix
Hola,
despues de poner alternador nuevo, se sigue encendiendo la lucecita del cuadro, ¿no será el regulador?, ¿como comprobar que funciona?.
Javier
Iturmix escribió: Lun, Jul 06 2026, 14:15 Hola,
Javier
El regulador debería irte nuevo si el alternador lo es, con un tester deberías ver que está cargando sobre 14v con el motor en marcha
