205 winner preparacion
Como va de rápido esa restauración/preparación.... que locura!!!!
:palomitas :palomitas :palomitas
Unaiuso46
Isle of Man
Gracias jejejeje, no es el primer coche que "restauro" ya estoi curtido, hoy se le ha terminado la itv al 205 y el proyecto de homologacion ya esta en marcha, a la espera de la llamada de itv para ir a pasar y que quede todo en ficha y poder disfrutarlo durante el verano.
Unaiuso46
Isle of Man
Buenas, tarde como siempre pero coche homologado!!!!🥳🥳🥳🥳🥳
RafaSL
Turkey
Guapérrimo
Unaiuso46
Isle of Man
Buenas, pues ya ando girando piezas para poner el nfu, pero tengo algunas dudas, que cable del embrague se utiliza? El de serie queda corto, a las manguetas originales del 1.1 le puedo poner bujes de be? Cambiando rodamiento claro, de momento esa dudas, a ver si encuentro un deposito de algun modelo inyección, sino pondre doble bomba con nodriza, os dejo algunas fotos
Unaiuso46
Isle of Man
Sigo haciendo acopio de piezas para montar el nfu, de momento e montado frenada de 205 gti y puesto las braid en 15, atras roza bastante pero ya va haciendo sitio poco a poco.
Unaiuso46
Isle of Man
Por cierto, las targa tv4 tengo en venta por si alguno le interesan, estan en walapop os dejo alguna foto del de carreras en ma ultima carrera de cobreces.
TWOMUCH205gti
Coche: ninguno
Hola! del puente del xsara hiciste lo de ponerle los mangones al del 205?
Estoy restaurando mi puente y quería saber cómo va y que necesito
No tengo prisa, me pesa el pie. Estoy a 20 minutos, llegaré en 10. De 0 a 100, fuck a la DGT!
Unaiuso46
Isle of Man
los brazos de xsara y 205 son compatibles, puedes cambiar el brazo directamente y listo, yo cambie lo bujes con el eje central y porta pinzas del xsara al puente del 205 ya que el puente de xsara estaba oxidado y el del 205 estaba perfecto, cables de freno de mano de 205 gti y listo.
TWOMUCH205gti
Coche: ninguno
Pues perfecto muchas gracias por la respuesta!! Por cierto has dejado el 205 bien guapo! Saludos
Unaiuso46
Isle of Man
Buenas, poco a poco ya voy conpletando el puzzzle para montar nfu con be4, a la espera de unos muelles de valvula y bucando unas manguetas de zx-xsara-306 para rotula de 16mm y bujes be, he cambiado las llantas braid por unas "llantatxapas" de aluminio de c5 con las tapas centrales originales para darle un look rallye , tengo una duda, los limpias tienen modo intermitente? El mando de limpias tiene 4 posiciones y en dos de ellas no hace nada, imagino que uno de ellos es para el modo intermitente, so alguien sabe algo agradezco informacion, por lo que he mirado deveria tener un rele azul de limpias pero no tengo nada, gracias.
Algunas fotos
Si llevas maneta con posición apagado puesta arriba del todo y "ruleta" de limpia trasero sí es para posición intermitente, has de quitar la chapa que se ve junto al relé negro de la caja de fusibles y que hace modo de puente, y poner el que hace esa función, y ya estaría!
Unaiuso46
Isle of Man
Si eso he hecho y ahora tengo la funcion de intermitente en los limpias, gracias!
Unaiuso46 escribió: Sab, Ene 24 2026, 19:11 Buenas, poco a poco ya voy conpletando el puzzzle para montar nfu con be4, a la espera de unos muelles de valvula y bucando unas manguetas de zx-xsara-306 para rotula de 16mm y bujes be, he cambiado las llantas braid por unas "llantatxapas" de aluminio de c5 con las tapas centrales originales para darle un look rallye , tengo una duda, los limpias tienen modo intermitente? El mando de limpias tiene 4 posiciones y en dos de ellas no hace nada, imagino que uno de ellos es para el modo intermitente, so alguien sabe algo agradezco informacion, por lo que he mirado deveria tener un rele azul de limpias pero no tengo nada, gracias.
Algunas fotos
IMG_20260105_171627.jpgIMG_20251220_123720.jpgIMG_20260104_174917.jpgIMG_20251220_110023.jpgIMG_20260104_174458.jpgIMG_20260104_174501.jpgIMG_20260104_174923.jpg
Tal como te indica Diego, efectivamente, creo que tengo relé de esos de sobra, te lo cambio por esa chapita de puente si quieres tengo una maneta nueva de antiguo stock para ese sistema y me venía bien tener esa chapita de puente por si algún día tengo que recurrir a ella, te miro lo del relé.
