Servofreno oxidado
Urbano Calleja
Czech Republic
Buenas compañeros!
Seguimos con las aventuras del 205CTI.
Acabados los asientos, ahora estoy intentando pasar la ITV local, y necesito apañar temas de ralenti irregular...y mientras ando mirando eso, me he dado cuenta de que el servofreno esta bastante oxidado.
Es esta pieza (no es la mia, es para entendernos).
La cara oxidada es la que mira hacia el motor...la que esta mirando a la mesa en la foto.
Imagino que es solo oxido superficial y no afecta a la funcion, es asi?
Estaba pensando en desmontarlo en invierno, lijar, imprimar y montar...factible?
Suele ser estético, sí. Para que afectase a su función se tendría que corroer hasta el punto de perforarse y en ese caso no tendrías asistencia al freno.
Urbano Calleja escribió: Mié, Oct 15 2025, 11:17 Buenas compañeros!
Si puedes pintarla, seguramente le cayo líquido de freno y se daño la pintura y ahora se oxida.
Yo eso se lo hice a alguno ya.
Urbano Calleja
Czech Republic
Gracias a los dos!
Este invierno desmontare tanto el servo como la caja del filtro del aire (que esta oxidada pero menos) y las reparare.
Se mueve... :yepa
Urbano Calleja escribió: Mié, Oct 15 2025, 15:39 Gracias a los dos!
Se mueve... :yepa
Para el servo, tienes que soltar las dos tuercas de 13 de la bomba, directamente sácala y al final la vuelves a poner, de paso ya cambias líquido de frenos y le pones nuevo.
Para el servo son 4 tuercas de 13 desde el interior, osea junto los pedales y un pasador del pedal al gatillo del servo, así ya te queda un miniresumen de como proceder, un saludo :yepa
motoretta2
Fran 205SR escribió: Mié, Oct 15 2025, 12:22
Uno de los míos está igual. ¿con qué la has pintado?
motoretta2 escribió: Dom, Oct 19 2025, 13:05
Negro satinado, en spray, unos botes del brico depot que la verdad tiene un acabado genial y botes grandes y económicos.
motoretta2
Y lo aplicas sin imprimación?. Debajo de la laca no continuará degradándose?
Por ahí leí lijar, y aplicar epoxi, y luegopuntar. Pero te ha quedado genial
motoretta2 escribió: Dom, Oct 19 2025, 19:04 Y lo aplicas sin imprimación?. Debajo de la laca no continuará degradándose?
En mi caso estaba bien, entonces lo lije algo y lo pinté, si hay óxidos si tienes que lijar más y dar imprimación, todo depende de cómo esté
motoretta2
gracias! :ok
motoretta2 escribió: Lun, Oct 20 2025, 16:51 gracias! :ok
:ok
