Buenas compañeros!
Seguimos con las aventuras del 205CTI.
Acabados los asientos, ahora estoy intentando pasar la ITV local, y necesito apañar temas de ralenti irregular...y mientras ando mirando eso, me he dado cuenta de que el servofreno esta bastante oxidado.
Es esta pieza (no es la mia, es para entendernos).
La cara oxidada es la que mira hacia el motor...la que esta mirando a la mesa en la foto.
Imagino que es solo oxido superficial y no afecta a la funcion, es asi?
Estaba pensando en desmontarlo en invierno, lijar, imprimar y montar...factible?
Servofreno oxidado
Urbano Calleja
Si puedes pintarla, seguramente le cayo líquido de freno y se daño la pintura y ahora se oxida.Urbano Calleja escribió: ↑Mié, Oct 15 2025, 11:17 Buenas compañeros!
Yo eso se lo hice a alguno ya.
Urbano Calleja
Gracias a los dos!
Este invierno desmontare tanto el servo como la caja del filtro del aire (que esta oxidada pero menos) y las reparare.
Se mueve...
Se mueve...
Para el servo, tienes que soltar las dos tuercas de 13 de la bomba, directamente sácala y al final la vuelves a poner, de paso ya cambias líquido de frenos y le pones nuevo.Urbano Calleja escribió: ↑Mié, Oct 15 2025, 15:39 Gracias a los dos!
Se mueve...![]()
Para el servo son 4 tuercas de 13 desde el interior, osea junto los pedales y un pasador del pedal al gatillo del servo, así ya te queda un miniresumen de como proceder, un saludo
- motoretta2
Uno de los míos está igual. ¿con qué la has pintado?Fran 205SR escribió: ↑Mié, Oct 15 2025, 12:22Si puedes pintarla, seguramente le cayo líquido de freno y se daño la pintura y ahora se oxida.Urbano Calleja escribió: ↑Mié, Oct 15 2025, 11:17 Buenas compañeros!
Negro satinado, en spray, unos botes del brico depot que la verdad tiene un acabado genial y botes grandes y económicos.motoretta2 escribió: ↑Dom, Oct 19 2025, 13:05Uno de los míos está igual. ¿con qué la has pintado?Fran 205SR escribió: ↑Mié, Oct 15 2025, 12:22Si puedes pintarla, seguramente le cayo líquido de freno y se daño la pintura y ahora se oxida.Urbano Calleja escribió: ↑Mié, Oct 15 2025, 11:17 Buenas compañeros!
- motoretta2
Y lo aplicas sin imprimación?. Debajo de la laca no continuará degradándose?
Por ahí leí lijar, y aplicar epoxi, y luegopuntar. Pero te ha quedado genial
En mi caso estaba bien, entonces lo lije algo y lo pinté, si hay óxidos si tienes que lijar más y dar imprimación, todo depende de cómo estémotoretta2 escribió: ↑Dom, Oct 19 2025, 19:04 Y lo aplicas sin imprimación?. Debajo de la laca no continuará degradándose?
