INSTALACIÓN RADIADOR NUEVO
joselito205
Buenos días.
Me urge un poco....
Mi radiador de agua murió, he comprado uno nuevo compatible en tienda de recambios.
El problema viene a la hora de la instalación, la parte superior es lisa y no se pueden utilizar los muelles originales que unen carcasa del ventilador y radiador.
Tampoco trae clip para sujetar el bulbo de la temperatura.
No se si me explico.
A los que habeis cambiado el original por uno nuevo,
¿ Como lo habeis hecho?
¿ Existen grapas de union especiales?
¿ Como colocar el bulbo de temperatura?
De momento está con alambres todo pero eso es la gran chapuza.
Gracias de entemano.
La parte superior a mí me pasó también, reutilicé la del original cortando las barritas que la sujetan y sujetándola con unas bridas fuertes ...
Con bulbo de temperatura creo que te refieres a la resistencia de los electros, va cogido a la misma chapa superior original, si la reutilizas como yo no tendrás problema
joselito205 escribió: Vie, Sep 19 2025, 06:54 Buenos días.
Me urge un poco....
Depende mucho del modelo de competencia que compres, yo puse algunos en 205s y bueno no tuve problema como tal, porque si es cierto que algunos traen y otro no para sujetar similar al original.
joselito205
Muchas gracias por responder a ambos.
Intentaré hacer la adaptación o a ver como puedo solucionarlo.
joselito205
Hola de nuevo.
Conseguido....corté la parte superior del viejo original y remachada al nuevo....asi sí.
Mil gracias de nuevo.
Ahora me surge otra duda que no se si corresponde aquí o abrir un tema nuevo.....el caso es que en la carcasa del ventilador es para dos ventiladores aunque solo viene uno......¿ es factible poner un segundo ventilador para que refrigere mejor?
joselito205 escribió: Lun, Sep 22 2025, 09:27 Hola de nuevo.
Si, yo lo puse, aunque para bien hay que hacer instalación paralela con relé para no quemar la instalación original. Yo lo llevo puenteado al original de momento pero se nota que le roba potencia
joselito205
Ok gracias...buscaré uno a ver como puedo ponerlo.
Lo de instalación paralela lo imaginaba.
