Buenas alguien tiene por ahí un video o una guia de montaje de los elevalunas eléctricos delanteros? Gracias
Y si tienen para los antinieblas delanteros también . Tengo un 205 miro del 97 de mi padre y hay cosillas que hacerle. Gracias a todos
Montaje de limpiaparabrisas delanteros
- ¿Eres nuevo?
Lo primero de todo bienvenido!
Para los elevalunas es bastante simple en tu caso ya que a partir del '92 tienen preinstalacion. Con colocar los motores y el pequeño ramal de cable de la puerta al enchufe que conecta a la carrocería ya sobra. Creo que luego solo es colocar su fusible en la caja de fusibles y listo.
Para los antinieblas tienes un brico en la sección de bricos. Solamente es cablear mediante un esquema básico de activación por relé.
Bienvenido, pasa y ponte cómodo
Para nieblas es simple de hacer, un relé en vano motor, y llevas positivo de batería al relé y del relé a los dos pilotos de niebla.
Desde los faros superiores al lado tienen cada uno un puerto de masas, llevas un cable de masa hasta abajo a los pilotos, y luego llevas otra masa al propio relé.
Bien hasta aquí ya tendrías el circuito de carga listo.
Ahora en el Interior, simplemente interceptas la linea de posición en la fusilera o mando de luces, con ese cable lo llevas hasta el interruptor que pongas para los nieblas, y de ese interruptor lo mandas cruzando el vano cómodamente en el pasamuros del propio cable de apertura capot y lo llevas al relé que pones para nieblas en el vano motor.
Con esto ya tendrías listo los nieblas, es un resumen así un poco light pero bueno cualquier duda pregunta sin problema, y como bien te dice Diego tienes algún brico de nieblas también para más detalles del tema.
