Faldon delantero y molduras laterales mito
Iturmix
Hola,
Despues de mucho tiempo estoy empezando a poner al dia mi Mito mito diesel del 95 y tengo alguna pregunta:
1. En su dia me pusieron el faldón delantero de una versión diferente, he comprado un faldón como el que llevaba en su día. La pregunta es: la rejilla de detras de la matricula es la misma que la de version normal?.
2. Se pueden conseguir las molduras del lateral del coche del Mito?.
Javier
Buenas...
-el tema del faldon delantero con unas fotos podriamos asesorarte mejor...
-las molduras laterales a cuales te refieres??? el coche es 3 puertas???
Iturmix
Estas molduras del lateral
Iturmix
Hola, saber si la rejilla de detras de la matricula del faldin tipo gti es la mima que la del digamos sencillo.
Javier
Las molduras del lateral, si te refieres a donde va el tapón del combustible, las puedes conseguir lisas en varias webs...
https://youngtimersclassic.com/
por ejemplo...
En cuanto a los faldones delanteros... no puedo asegurarlo, pero por tamaño y ubicación... no creo que la rejilla de debajo de la matricula valga del faldón largo al corto.... o viceversa....
Iturmix
No, me refiero a las de goma desde el paso de rueda delantero al trasero con la puerta incluida
Iturmix escribió: ↑Lun, Jun 16 2025, 22:20 No, me refiero a las de goma desde el paso de rueda delantero al trasero con la puerta incluida
ahh.... pues esas no tengo ni idea.... :uf :uf
Iturmix
Las laterales encontradas
Son diferentes las rejillas
Iturmix
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Iturmix escribió: ↑Lun, Jun 16 2025, 18:35 Hola,
Javier
Las rejillas son diferentes, cambia forma y tamaño, faldón caja nieblas y faldón hueco rejillas llevan las mismas rejillas tras matrícula.
Los faldones básicos que no llevan ningún hueco de nieblas esos las rejillas son únicas de esos
Javier
Te adjunto enlace de rejillas de faldón tipo GTI/rallye, esas rejillas piden bastante pero bueno así puedes echarle un ojo.
https://wallapop.com/item/rejilla-centr ... =ShareItem
Iturmix
Gracias, una ultima pregunta, los soportes del faldon delantero, ¿son los mismos en la version normal y en la versión Gti o son diferentes?
Iturmix escribió: ↑Mar, Jul 01 2025, 10:25 Gracias, una ultima pregunta, los soportes del faldon delantero, ¿son los mismos en la version normal y en la versión Gti o son diferentes?
Son los mismos, solamente se añade a mayores una pletina en L que ancla en el chasis y a la parte inferior de los focos antiniebla en caso de que los montes, les da mayor rigidez
Iturmix
Muchas gracias de nuevo
