Instalar indicador temperatura del refrigerante
joselito205
Hola a tod@s.
Quisiera instalar un reloj de temperatura para el refrigerante ya que mi coche no lo trae.
El ventilador salta pero me mosquea no ver la temperatura.
También quisiera instalar un interruptor desde dentro para accionar manualmente el ventilador
El coche es un Peugeot 1.4 GR gasolina de 1993.
¿ Alguien lo ha hecho?
Agradecería todo tipo de sugerencias e indicaciones.
Gracias.
El coche tiene preinstalado el conector del sensor, va colgando por la zona caja de cambios. Con quitar el tornillo que tapa su alojamiento en la caja del termostato ya lo puedes colocar. Después te vas al lateral de la caja de fusibles y puenteas desde la clema blanca el cable número 47A, ya solo tienes que continuar desde ahí al reloj.
Para poner un botón para activar los electros simplemente has de derivar desde el termocontacto un cable a modo puente entre positivo y la masa de la velocidad que quieras usar cuando actives el botón (generalmente la 2a)
joselito205
Gracias por la respuesta.
Buscaré lo que me indicas a ver si lo consigo.
