Me presento.
danile027
hola, me llamo Daniel hace años tuve un 205, ahora mismo ya no lo tengo pero tengo un Citroen con motor tu3 carburador y queria ponerle un cuadro con cuentarrevoluciones. ya me he leido las guias y mi coche no tiene las conexiones en la caja de fusibles. he visto que tiene un sensor en la caja de cambios suelto con tes pines, el cuadro que tengo es de 4 pines he probado a ponerle positivo, negativo y el sensor y no hace nada... alguien tiene los esquemas de conexionado?
saludos
Al reloj del cuadro le llega positivo bajo llave, masa y señal (que es negativo de bobina). Aunque no encuentres preinstalacion con esto lo dejas funcionando.
El sensor suelto es un captador de posición de cigueñal que servía para reglar el encendido con una máquina específica, no sirve para esto
danile027
si, ya lo conseguir poner en funcionamiento.
al principio no iva, porque tenia los cables del reves, con el cuadro hacia ami lo puse positivo, negativo y bobina y antes los tenia con el cuadro en el otro sentido.
Última edición por danile027 el Dom, Ago 31 2025, 11:44, editado 1 vez en total.
danile027 escribió: Mié, Ene 29 2025, 19:02 hola, me llamo Daniel hace años tuve un 205, ahora mismo ya no lo tengo pero tengo un Citroen con motor tu3 carburador y queria ponerle un cuadro con cuentarrevoluciones. ya me he leido las guias y mi coche no tiene las conexiones en la caja de fusibles. he visto que tiene un sensor en la caja de cambios suelto con tes pines, el cuadro que tengo es de 4 pines he probado a ponerle positivo, negativo y el sensor y no hace nada... alguien tiene los esquemas de conexionado?
saludos
Bienvenido, pasa y ponte cómodo :pulgares
