Quitar cerradura porton trasero
205Sport
Coche: Peugeot 205 GTX
Australia
Hola yo tengo que quitar mi rejilla porque esta rota, la pregunta es va con grapas , se saca apalancando con cuidado o desde dentro del portón?. La nueva lleva grapas y va a presión?
205Sport escribió: Mié, Jun 08 2022, 20:09 Hola yo tengo que quitar mi rejilla porque esta rota, la pregunta es va con grapas , se saca apalancando con cuidado o desde dentro del portón?. La nueva lleva grapas y va a presión?
Si el coche lleva tetones entonces si lleva grapas si no va sin ellas, no le afectan en si, tienes que extraer el pulsador de abrir el portón, luego bajo los logos vam las grapas si llevase, con el pulsador del cierre extraido ya solo es deslizar hacia abajo para estraer el plástico modo corredera, el nuevo lo mismo inversamente, lo subes por carrilera y luego colocas el pulsador y las grapas si lleva los tetones, y pondrias despues los logos y listo.
Mi 16
Fran 205SR escribió: Mié, Mar 23 2022, 18:50 A todos y a los nuevos que surjan, adjunto enlace de donde comprar, adjunto copia de factura para verificar que la compre y veais la ref, adjunto fotos del coche al que se la puse.
Cualquier cosa me decis, un saludo.
Hola Fran,
He encontrado una tienda que vende la rejilla (y que en su web aparece la misma referencia que en la web de rec.garcia: 107.170335). Dejo link: https://www.sanbeauto.es/recambios-auto ... -8956.html
No me pilla muy mal y podría pasarme sin problema (ahorrandome los gastos de envio), pero me genera duda poder llevarme a casa una rejilla que no sea de la medida correcta. ¿Podrías, si es posible, hacerme el favor y medir la que pusiste? Es por ir con el metro a la tienda.
Precisamente ayer estuve en el desguace y no me eche el metro para medir ninguna de la campa :lloro
EDITO: la web que comentaba no vende fisico, todo online. De la marca Jumasa me han comentado via email que vale 53€ ( :mareo :mareo :mareo ). Finalmente la cogeré en rec.garcia que ya son varios los usuarios que han tenido buenas experiencias.
Mi 16 escribió: Mar, Sep 06 2022, 11:38
Hola Fran,
La puedo medir sin problema y te adjunto las medidas, lo unico que si esa pagina te cobra tanto buffff, suelen querer online solo si negando tienda física aunque no todas, algunas dan opcion a recoger pedido en su base, yo esa que mostre en la info segui el enlace de otro socio del foro y la verdad llegar y poner de maravilla y a mas que les dije les pregunte resultado y bien tambien sin problema, es lo que se hasta el momento.
Me suena de haber algo mas en otras de competencia pero claro ser el primero tampoco anima muchas veces por si sale mal entonces hice asi con esta y sali bien.
Mi 16
Fran 205SR escribió: Mar, Sep 06 2022, 17:40
Muchas gracias!!
El link de recambios garcia lo tengo bien guardado desde que vi tu comentario y el de varios usuarios mas. Pero claro, viendo el mismo numero de referencia en ambas webs y estando la tienda a escasos 20kms de mi casa....me iba a haber pasado y medirla "in-situ", pero no va a ser posible.
Hoy por la mañana estuve en un desguace y solo habia un 205, de los que ya no llevan rejilla y pude medir el porton: 105,3cm (aprox) en la parte baja y arriba, antes de la zona curvada 107cms (aprox), pero con estas medidas no se hace mucho la verdad.
Mil gracias otra vez :vueltas
Recien medido de la misma que yo compre de ese sitio
Mi 16
Fran 205SR escribió: Mar, Sep 06 2022, 18:13 Mil gracias otra vez :vueltas
Muchas gracias por medir la pieza!! :ok :ok :ok :ok
Mi 16 escribió: Mié, Sep 07 2022, 22:49
Denada hombre, :yepa
La compraste a garcia ya tambien o al otro? No por nada solo por tener constancia para asi saber del tema
Mi 16
Fran 205SR escribió: Mié, Sep 07 2022, 23:28 Denada hombre, :yepa
Aun no he hecho el pedido a ninguna. Las medidas me las he apuntado para cuando la pida (que sera en recambios garcia, he leido en este foro que la web que puse yo, la rejilla es corta)
Mi 16 escribió: Mié, Sep 07 2022, 23:35
Ah vale vale, si se comenta que algunos casos de compras no servian por eso es el problema, aparentemente de garcia en principio la mia perfecta y casos siguientes también sin problema, a lo mejor tenian mal los moldes algun sitio y luego los rectificaron pero claro ya queda la desconfianza.
Rubio
yo compre una imitación y la verdad son una mierda
Rubio escribió: Jue, Sep 08 2022, 23:39 yo compre una imitación y la verdad son una mierda
A que pagina o tienda online pillaste para saber? Las de recambios garcia en principio salen bien, encajan por su modo carrilera y todo como las de origen.
RallyeMonistrol
Coche: 205
Buenas a todos en breve me va a llegar la reja de recambios García,lo que no se es que mi porton no llevava ni un emblema ni ningun agujero igual ya les havian tapado...vere como coloco la teja y sus emblemas...
Que tipo de silicona usais para pegar por ejemplo lo logos a la teja o los laterales donde incribe 1.9 o Gti
Muchas gracias de antemano
RallyeMonistrol escribió: Jue, Oct 17 2024, 08:35 Buenas a todos en breve me va a llegar la reja de recambios García,lo que no se es que mi porton no llevava ni un emblema ni ningun agujero igual ya les havian tapado...vere como coloco la teja y sus emblemas...
La teja encaja por su propio labio a modo corredera, para ello tienes que quitar el bombín tirador de cierre y volverlo a colocar después.
Los logos de origen van con doble cara, yo los llevo con doble cara, si no silicona o Sika te sirve, como prefieras.
Las molduras de 1.9 GTI de origen con grapas, si no pues unos puntos de silicona o Sika.
RallyeMonistrol
Coche: 205
Tengo que pedir en la ferretería sika normal??? O silicon para cristales????
Gracias 🙏
