Luces Marcha atrás
SandroGT
Belgium
Hola,
De repente, las luces de la marcha atrás dejaron de irme, las dos a la vez.
He pedido un sensor de marcha atrás, lo he cambiado y sigue sin ir.
He hecho pruebas y:
Sí cojo la bombilla de la marcha atrás y la pongo en el intermitente, no funciona.
Sí cojo la bombilla del intermitente, (que funciona), y la pongo en el alojamiento de la marcha atrás, no funciona.
¿Sensor nuevo defectuoso?
¿Algún fusible que yo desconozca su existencia?
¿Conector hecho mierda por el paso de los años?
Gracias de antemano. Éste tema no me traería de cabeza si no fuese porque me hace falta para la ITV
Por ITV tranquilo! Es opcional en vehículos anteriores al 26/07/99, es defecto leve simplemente.
Hay un fusible que junto al del cuentavueltas si se funde no va la marcha atrás, no sé si será tú caso
La marcha atrás no es obligatorio? Pensaba que si
Fran 205SR escribió: Sab, Oct 05 2024, 14:33 La marcha atrás no es obligatorio? Pensaba que si
Marcha atrás, antiniebla trasera y luces de emergencia, se regulan por el mismo reglamento. En nuestros coches sin problema si no va alguno, defecto leve no funciona siendo opcional
die5 escribió: Sab, Oct 05 2024, 18:52
Pues muchas gracias, hasta me momento no me cuadró pero me lo apunto no vaya ser que me la volasen si un día diera fallo y así pues al loro del tema, gracias 😊
cebajic
Coche: 205 mito
SandroGT escribió: Vie, Oct 04 2024, 11:20 Hola,
He hecho pruebas y:
A mi me paso algo parecido y me volvi loco. El problema era que no le llegaba positivo al fusible que se encarga de esas luces, es el primer fusible creo recordar en mi caso. Supongo que algo dentro de la caja se quemo o yo que se (no la desmonte), lo solucione tirando un positivo de contacto directamente al fusible, y ya funcionó perfectamente.
carlos 2016
Hola:
Pues a mí me funcionaban las luces de marcha atrás pero han dejado de funcionar. He cambiado el sensor de la marcha atrás, he revisado los fusibles y no están fundidos(alguien sabe cuál es el fusible de la marcha atrás?), he revisado las conexiones del piloto pero ahora no estoy seguro si lo he vuelto a poner bien. ¿Qué conexión puedo mirar en la caja de fusibles?
¿Alguien sabe con qué puedo probar?
Gracias.
cebajic escribió: Lun, Oct 07 2024, 10:36
He hecho pruebas y:
carlos 2016
carlos 2016 escribió: Vie, Nov 08 2024, 16:13 Hola:
Gracias.
He hecho pruebas y:
oscar_27
Coche: Peugeot 205 GTi
buenas,
podria ser que lo que tuvieras mal es el portalamparas, miralo detenidamente haber si tiene soldaduras quebradas,
yo lo que haria es , el cable de la luz m.a del piloto trasero lado piloto, esta en un conector de 6 pines atras,suele ser el cable rojo, pues te haces con un porta lamparas y pruebas con el rojo y masa de chasis, tb podrias pontear los 2 pines del sensor de m.a de la caja, suelen ser 2 cables. 1 violeta que va al conector p706q de la caja de relays y otro pin del sensor es de color marron que pasa por el fusible1 y va al conector tb p706q, asi veras si se enciende o no
carlos 2016
Muchas gracias, Oscar.
Voy a intentar lo que me dices.
Un saludo,
Carlos
carlos 2016
Hola Oscar:
Tengo muy pocos conocimientos eléctricos. En lo que has escrito pones "m.a" ¿quieres decir masa? Cuando dices "pruebas con el rojo y masa de chasis" ¿Cómo pruebo a la masa de chasis?
Cuando dices "pontear los 2 pines del sensor de m.a de la caja, suelen ser 2 cables. 1 violeta que va al conector p706q" ¿Dónde está el conector p706q? "de la caja de relays" ¿Te refieres a que esos 2 cables están en la caja de fusibles? y otro pin del sensor es de color marron que pasa por el fusible1 y va al conector tb p706q,
oscar_27 escribió: Lun, Nov 18 2024, 18:49 buenas,
oscar_27
Buenas @carlos2016,
Primero perdona por mi tardanza en contestar,
Cuando digo "m.a" se refiere a marcha atras, yo estoy con un tema parecido, lo que al tener el peugeot en un campo a 20 km de mi casa voy cuando puedo (20km en Mallorca es un mundo),
Yo lo que he echo es directamente los 2 hilos del sensor de m.a de la caja pues los ponteo (los uno ) entonces si o si se debe de encender la luz m.a en la parte de atras del peugeot, si asi no te enciende, pues normalmente es un cable rojo del conector del portalamparas lado piloto atras, el que trae la continuidad del sensor de m.a de la caja, entonces con una cabeza de bombilla y 2 hilos pues uno la conecto al rojo y el otro hilo al chasis , deberia de encender, de esta manera tb te aseguras que no tenga ningun circuito directo del portalamparas del coche quemado
carlos 2016
Hola:
Pues tenías toda la razón... He desmontado el portalámparas trasero y limpiado con limpia contactos. Ese era el problema, ahora va todo bien.
Saludos,
quote=oscar_27 post_id=15890425 time=1731952188 user_id=587]
buenas,
