Manguito filtro de aire a colector de admisión.
Pablo205gt
Coche: 508 y 205gt
Hola compañeros llevo buscando ese manguito mucho tiempo y por muchas páginas y nada de nada, tengo el 1442 motor talbot a ver si alguien tiene ese repuesto o me puede decir donde conseguirlo. Si alguien quiere una foto se la mando por correo electrónico por aquí no me sale bien.
Pablo205gt escribió: ↑Mié, May 29 2024, 20:03 Hola compañeros llevo buscando ese manguito mucho tiempo y por muchas páginas y nada de nada, tengo el 1442 motor talbot a ver si alguien tiene ese repuesto o me puede decir donde conseguirlo. Si alguien quiere una foto se la mando por correo electrónico por aquí no me sale bien.
si es el tubo acartonado que va desde el frente del coche al filtro de aire, es practicamente imposible de conseguir nuevo, y si se consigue de desguace estan de pena :uf . yo al mio le tengo un tubo del mismo diametro de metal cromado cortado a la medida que ademas de ser para toda la vida le queda muy chulo :ok
Pablo205gt
Coche: 508 y 205gt
No compañero ese no es,es uno que sale debajo del filtro del aire y va al colector de admision tendra unos 15 cm o asi,,
Pablo205gt escribió: ↑Jue, May 30 2024, 15:28 No compañero ese no es,es uno que sale debajo del filtro del aire y va al colector de admision tendra unos 15 cm o asi,,
si, ya se cual dices, estaria bien una foto para saber exactamente como es :ok
Pablo205gt
Coche: 508 y 205gt
Pablo205gt
Coche: 508 y 205gt
Pablo205gt
Coche: 508 y 205gt
bueno,pues ya se subir fotos je je je.
lo unico que he encontrado es esto, hay cierto parecido en el segundo del anuncio, al ser nuevos a veces tienen una forma algo distinta al que lleva el coche, pero no estoy seguro :uf
https://piezasautosclasicos.com/manguit ... bot-solara
Pablo205gt
Coche: 508 y 205gt
Gracias compañero, pero hablé con ellos les envie fotos y me dijeron que por fuera es parecido pero el diametro interior es todo hueco como un maguito normal y el que lleva mi motor se reduce el paso a 1 o 2 mm como mucho,,,como se ve en la foto,,,ya te digo que me está costando encontrar este manguito pero meses y todavia nada de nada,,,
posiblemente ya no lo fabrique nadie, lo unico a alguien que le pueda quedar en stock por ahi tirado. De todas formas, es el manguito de gases que va al colector, si te entra en el sitio, ya te digo que el diametro interior es lo de menos, el del 1.3 que es el que yo llevo, por dentro lleva el mismo diametro que en los extremos y es asi de fabrica, por eso no tendras mayor problema por esa cuestion, incluso podrias poner cualquier trozo de manguera negra de ese diametro con el unico cuidado de que no se doble por ningun lado al estar colocada. :ok
Pablo205gt
Coche: 508 y 205gt
Eso me tocará al final,,pero lo queria intentar,, poner nuevo si no ño encuentro pillo el que me has mandado que se parece mucho y a probar a ver que tal,,
