El coche no arranca
Nomad
Buenas.
En primer lugar quiero explicar un poco mi anécdota o experiencia.
El coche que yo tengo es un Peugeot 205 GR de 1200 cm³. Lleva conmigo menos de un año y la idea que yo tengo o tenía era ir restaurandolo e ir haciéndole cosas.
Un día me empezó a hacer explosiones en vacío hasta que finalmente se paró. Ahora hace lo mismo pero ya no arranca.
Le quité el carburador y lo he llevado a limpiar y cambiar juntas y le cambié la tapa del delco, los cables de Bujías y las bujías. Pero el coche sigue haciendo lo mismo. ¿Podría ser un fallo de la puesta a punto del delco?¿Si es así, como podría ponerlo a punto?
Gracias de antemano y disculpen las molestias.
Saludos cordiales.
Has comprobado que la chispa sea potente y constante? Podría ser bobina o delco. Ajuste del delco suele ser raro que falle de buenas a primeras si no se a aflojado o algo, fallan poco pero más por propia rotura, por haberse mojado...
Nomad
Lo comprobaré. Muchas gracias por responder!
Si no recuerdo mal estos motores tenian el delco justamente delante, bastante expuesto, comprueba lo que te ha dicho el compañero Diego de la chispa, seguro que van por ahí los tiros. Lo has llevado con lluvia intensa?
Nomad
Que yo recuerde lo llevé una vez con lluvia pero tampoco fue nada del otro mundo.
TORBELLINO
Coche: 205 GTX del 86
comprueba que los cables de bujia estén en el orden correcto.
Nomad escribió: Dom, Oct 22 2023, 13:38 Buenas.
Saludos cordiales.
Los cables de bujías quedaron exactamente bien puestos o se cambió la posición de alguno por despiste?
Revisa lo que te comentaba y también comprueba cómo está el rotor del delco.
Nomad
Buenas.
No, los cables están bien puestos, y hay chispa, lo que me sigue haciendo lo mismo.
Has mirado la bomba de combustible? a ver si va a ser eso... a mi se me fué una no hace mucho
TORBELLINO
Puede ser que tengas el tubo de escape taponado, prueba sin el, también que el motor no tenga compresión , o que sin querer movieras el delco y lo sacaras de punto.
Nomad
Buenas noches.
Primero dar las gracias a todos los que me habéis respondido.
Ayer comprobé la bobina y estaba en buenas condiciones, me he cerciorado de nuevo que los cables están bien puestos y ajustados.
Probé y tienen chispa todos los cilindros.
Quité el tubo de gasolina del carburador y tira gasolina.
Creo que todo apunta al delco fuera de punto.
cordobes_gtx
Coche: 205 GTX 1.6
Pudiste comprobar si era el delco fuera de punto y si es así como lo supiste y arreglaste? Gracias
