Fallo limpiaparabrisas delantero Peugeot 205
carlos 2016
Hola:
Pues hoy le he dado al limpia y se mueve el del lado del conductor pero no el del lado del copiloto.
¿Alguien me puede decir qué revisar y cómo puedo conocer su funcionamiento?
Muchas gracias.
Desmonta el torpedo, son 4 tornillos, seguramente se te habrá soltado una de las varillas
Básicamente el motor actúa sobre uno de los limpias y de ese va una varilla hasta el otro para que también se mueva. Como te dice el compi seguramente se te habra soltado esa varilla que los une
carlos 2016
Hola chicos:
Pues lo voy a comprobar.
Muchas gracias!
die5 escribió: Dom, Ago 20 2023, 13:39 Básicamente el motor actúa sobre uno de los limpias y de ese va una varilla hasta el otro para que también se mueva. Como te dice el compi seguramente se te habra soltado esa varilla que los une
Motor central, lleva una bieleta como de 5 cnts desde el eje estriado, y en el estremo doble bola, porque se ancla ambas varillas que van hasta el eje del limpia, los dos limpias reciben a la par del motor, no de uno a otro, una de las varillas queda en bola interna y la otra en externa seguramente se saliera la de externa.
