Hola a todos.
Tengo una dudas sobre este tema. Se me ha roto lanpieza de plástico blanco del cable en cuestión, ya tengo el nuevo y lo estoy cambiando, lo tengo pasado pero sin enganchar en el pedal.
Mi pregunta es:
¿como engancho la pieza de plástico con el pedal?
El tema es que despues de pelearme con ello 1h no hay suficiente espacio para pasar la pieza de plastico y engancharla con el pedal.
¿He de desmontar el pedal de embrague?
Va con un tornillo y una contratuerca al otro lado.
Si me podeis echar un "cable" os lo agradecería bastante. Gracias de antemano.
Cambiar cable embrague
Me sumo a la pregunta porque cable nunca cambie y asi aprenser viene bien, a ver si alguno que sepa no s puede decirBucker escribió: ↑Mié, Jun 29 2022, 21:39 Hola a todos.
Mi pregunta es:
- Corven
- Coche: Algunos franceses y alemanes y un japo
Buenas!
Me encuentro con el mismo problema, la pieza de plástico que une el cable con el pedal se ha partido.
Me estoy volviendo loco para saber que cable tengo que comprar.
Bucker, ¿el tuyo es de los largos que pasa por debajo de la caja de cambios? si es así, ¿Me podrías decir la referencia del tuyo?
Gracias y un saludo.
