Saltos RPM cuadro
- Coche: Peugeot 205
Buenas he estado buscando por el foro y no encuentro nada parecido a ver si alguno me puede iluminar, le he cambiado el cuadro por uno alto, el problema está es que cuando va altos de rpm sobre unas 4500 deja de marcar bien da saltos y vuelve hacia atrás, alguien sabe que puede ser muchas gracias de antemano
No tengo otro cuadro hay alguna manera de ver la señal que le llega al cuadro? Gracias de antemano
Funciona con masa de la propia bobina, dudo que con un tester se pueda comprobar con exactitudismael__10 escribió: ↑Mié, Ene 26 2022, 15:53 No tengo otro cuadro hay alguna manera de ver la señal que le llega al cuadro? Gracias de antemano
Otra consulta que quería saber es que si solo tiene 3 bombillas de iluminación arriba o en la parte de abajo también tiene que estoy harto de buscar y solo veo las de arriba
Es tipo GTX por lo que entiendo, solo 3 arribaismael__10 escribió: ↑Jue, Ene 27 2022, 18:46 Otra consulta que quería saber es que si solo tiene 3 bombillas de iluminación arriba o en la parte de abajo también tiene que estoy harto de buscar y solo veo las de arriba
Qué tipo de bombillas lleváis para que se vea decentemente?
En los cuadros no retroiluminados para iluminación decente, limpieza y ver que las tulipas no esten requemadas, y bombillas led, los bajos llevan T10 (2) y los altos 3 creo que también T10.ismael__10 escribió: ↑Vie, Ene 28 2022, 18:55 Qué tipo de bombillas lleváis para que se vea decentemente?
Yo al bajo le llevo las T10, de 10-15 leds bombilla si no van mal.
