Ajustar pulsador cerradura maletero
- David205st
- Coche: Citroën c8 y peugeot 205 diesel
Hola necesito ayuda haber si alguien me puede decir como ajustar el pulsador con la cerradura del maletero ya que tiene una holgura muy importante. Gracias
Que problema te causa para entenderlo mejor? El pulsador va fijo con una platina interior, el cierre tiene un pequeño margem de regulación, pequeño, en los dos tornillos que lo sujetan, luego tambiem hay mayor margen de regulación en la platina de anclaje del porton para el cierre.
- David205st
El problema lo tengo con la pletina que no ajusta bien y no se como solucionarlo y la cerradura ya tiene mucho juego. En recambio no hay nada solo quedaría pasar por desguaces pero cada vez más difícil encontrar un 205
Tienes una foto a mano para ver el estado de esa platina? Lo ideal seria rectificarla, darle abertura para que asi vuelva hacer fuerza y ajuste, tambien podrias meterle una junta de goma de cámara de neumático al pulsador contra la chapa del maletero y asi le harias relleni y ya te ajustaria mejor esa platina y aseguras que no cuele agua por el
- David205st
Hola gracias por el consejo de la goma he cojido un trozo de recamara de bicicleta y queda súper ajustada de momento perfecto. Pero buscaré en algún desguace o pasaré por un herrero y tener una en buenas condiciones. Muchas gracias
Te miro a ver si tengo alguna si no si algun dia me cuadra por desguace te pillo alguna.David205st escribió: ↑Sab, Feb 05 2022, 15:27 Hola gracias por el consejo de la goma he cojido un trozo de recamara de bicicleta y queda súper ajustada de momento perfecto. Pero buscaré en algún desguace o pasaré por un herrero y tener una en buenas condiciones. Muchas gracias![]()
Recamara de bici vale perfecto también, ademas bien que adi no cuela agua, al igual que si la base de antena te metiese agua algun dia tambien hazle una plachita de la misma a modo junta y no falla mas
- David205st
Gracias por la ayuda. Por la antena en su día entraba agua pero hice una junta de goma y un poco de nural y nunca más entró agua el coche tiene 26 años y duerme en la calle y dentro de poco toca restauración de carrocería completa. Si encuentras la pletina avísame porfa y lo apañamos de alguna forma sin problema gracias de verdad
Vale perfectoDavid205st escribió: ↑Mié, Feb 09 2022, 00:59 Gracias por la ayuda. Por la antena en su día entraba agua pero hice una junta de goma y un poco de nural y nunca más entró agua el coche tiene 26 años y duerme en la calle y dentro de poco toca restauración de carrocería completa. Si encuentras la pletina avísame porfa y lo apañamos de alguna forma sin problema gracias de verdad![]()
