Velocidades Calefacción
Hola buenas tardes , tras comprar selectores en eBay y cambiar el ventilador propulsor de aire , con el contacto , la velocidad de la calefacción va al maximo . He desconectado el conector de los mandos para probar sí para y no para , , creo que no lleva tele de velocidades . Puede ser que la ruleta selectora esté mal ? Que he comprado el mando incorrecto ? Que regula la velocidad ? (El de la foto que sale la mano era el original )
Muchas gracias !
El de la mano es de los normales sin acondicionado y el que pone comprado es de los que llevan acondicionado
- Rubio
- Coche: Peugeot 205 1.9 TD
Para regular la velocidad del ventilador es la placa dentro esa amarilla lleva como un filamento en la parte blanca que lo que hace es tocar la placa para así tener más potencia o menos el ventilador
No te compensa hacer esas chuscas. Mejor busca la suya y ya. Porque el módulo de control de la ventilación trabaja con un transistor muy delicado. Cualquier variación en la tensión por mínima que sea puede hacer que se vuelva loco.
