Buenas chicos, ayer piyé el módulo del plafón de luces, el motor de la puerta del piloto y el mando de un Generation, el problema es que hoy al ir a montarlo, aparte de que he tenido que reparar el motor de la puerta porque el circuito estaba quemado, me he hecho un lío con como han de ir conectados los cables tanto del módulo como del motor. En los esquemas eléctricos solo encuentro el cierre normal sin mando que es el que ya llevo.
Una ayudita!
Cierre centralizado con mando
- karlitos_205
- Coche: 205 SRD-turbo \'88
Buenas, escribeme por privado pasandome tu correo que tengo el esquema con mando y te lo paso.
Saludos!!
Saludos!!
Peugeot 205 SRD-turbo '88 1.9TD "Brutodiesel" + C/C con Mando a Distancia + A/C + D/A + 4 Elevalunas Eléctricos Secuenciales + Suspensiones GTi + 4 Frenos de Disco + etc...
Ahora mismo te escribo, gracias!karlitos_205 escribió:Buenas, escribeme por privado pasandome tu correo que tengo el esquema con mando y te lo paso.
Saludos!!
Pff pues me tocará volver al desguace entonces...red205 escribió:Diego, te falta la centralita que va debajo de la barra de direccion.
- karlitos_205
Respondido!!
Muchas gracias otra vez!karlitos_205 escribió:Respondido!!
Pues si, me falta la centralita, no se porque me pensé que era el propio módulo del plafón.
Mañana voy a por ella y ya os cuento si surgen más problemas
Pues ya tengo todo montado con su centralita y demás, y creo que todo tal cual el esquema de karlitos (De nuevo mil gracias tío!)
Solo un problema, con el mando solo cierra, no abre, a mano abre y cierra todo bien. He pensado que el fallo puede estar en el interruptor interior del motor de la puerta del piloto y tenga que sustituirlo como enseñó red en un brico. ¿Me podéis confirmar si cuando estos interruptores fallan este es el problema que dan?
Y ya dejó caer por aquí... Al mando le falta la tapa de la pila, de hecho las pruebas las he hecho improvisando con una pila normal que tenía por ahí. Si sabéis de alguna tapa o alguien que tenga el mando roto y no le importe dármela lo agradecería.
Interruptor cambiado y sigue igual... Sigo investigando pero todo parece estar bien conectado.
Es como que la centralita no manda abrir al motorcillo cuando recibe señal del mando, pero si pruebo a intercambiar los cables de alimentación del motor todo el sistema se vuelve loco por unos instantes y se pone a abrir y cerrar rápido.
- red205
Diego, en el modulo del plafon superior, creo recordar que hay 5 cables ....el del centro es masa y abre y cierra por señal de este.
Prueba con un cable con un fusible intercalado ....tienes puentear entre masa y los otros cables hasta que encuentres uno que abre y otro que cierra.Tienes que desconectar el modulo del plafon
Si lo hace bien, falla el mando o el modulo...si no....puede ser lo del motor de mi brico...
Haciendo este puente abre y cierra bien, por lo que me inclino más a que el módulo receptor no funcione bien... Además, puenteando estos dos cables del módulo a los dos del interruptor del motor, este abre y cierra por lo que entiendo que está bien.red205 escribió:Diego, en el modulo del plafon superior, creo recordar que hay 5 cables ....el del centro es masa y abre y cierra por señal de este.
Al mando le puse una pila de cámara de fotos improvisada, da buena señal si enfoco con la cámara del móvil al emisor de infrarrojos.
- manu_chao27
Buenas diego... Podrias pasarme el esquema de los cierres con centralita... Los tenía... Pero los he perdido.. Y me está el sistema dando problemas..... Gracias!!!!
Faltaría más!! Así queda aquí ya para quién lo pueda necesitarmanu_chao27 escribió: ↑Vie, Nov 26 2021, 14:43 Buenas diego... Podrias pasarme el esquema de los cierres con centralita... Los tenía... Pero los he perdido.. Y me está el sistema dando problemas..... Gracias!!!!
