Ralentí alto con motor caliente - 205 GTX
olano
Coche: 205 GTX
Hola a todos,
Hoy he estado haciendo una rutilla con el coche y tras unos cuantos km por carretera funcionando bien, al llegar a un pueblo e ir a aparcar, el coche estaba muy acelerado (como a 1700-1800 rpm). Tras aparcar como he podido y comprobar que a priori no había ningún problema con el cable del acelerador, he apagado el motor y lo he dejado un par de horas parado.
Al volver a arrancar después de ese tiempo, se ha puesto en marcha sin problema y con rpm normales, pero tras un rato de nuevo en carretera las rpm al ralentí se han vuelto a subir a unas 2000, hasta el punto en que sin tocar el acelerador en quinta marcha podía mantener los 90-100km/h.
He probado a darle un acelerón en una recta hasta las 5000rpm y tras eso el ralentí se me ha bajado hasta las 1200-1300rpm, pero bastante inestable aún así.
En todo momento la temperatura del motor ha sido normal (unos 90 grados) y el aire lo tengo totalmente cerrado.
Lo voy a llevar al taller a que le echen un ojo, ¿Alguna idea de que puede ser? Supongo que tendrá que ver con el carburador.
Gracias a todos!!
Pablo_Kisser
Hola olano
Yo en mi motor 1.6 de un 309 tenía el mismo problema que tú... El motor en frío ralentizaba más o menos bien y ya en caliente al parar en un semáforo o un paso de peatones se ponía a unas 1400-1500 rpm. Lo que hice para solucionarlo fue estando el motor caliente a temperatura de servicio , aflojar los tornillos de riqueza de mezcla unas 6 vueltas y media y después ajustar el ralentí en el tornillo de ajuste hasta unas 900-1000rpm. Y desde esa , remedio santo. El coche va finísimo y más alegre y por la contra el consumo sube considerablemente y así no te pasará la ITV por el nivel de CO. Será cuestión de cerrarle los tornillos de riqueza un par de vueltas.
olano
Coche: 205 GTX
Muchas gracias por la respuesta! Perdona el desconocimiento, ¿sabes si hay alguna foto/esquema para localizar esos tornillos? :perdido
coroccotta
Coche: 205 GTX
en descargas hay un manual de taller
olano escribió: Sab, May 29 2021, 23:32 Muchas gracias por la respuesta! Perdona el desconocimiento, ¿sabes si hay alguna foto/esquema para localizar esos tornillos? :perdido
En la parte trasera del carbu hay dos tornillos con muelle y cabeza de destornillador plano, tienes en Youtube unos vídeos de un veterano del club explicando cómo carbura su GTX, aunque hace tanto tiempo que ya pecan de mala definición :uf Carburando 205 GTX creo que se llaman, había varias partes.
Lo ideal es que cierres a tope ambos tornillos y abras por igual esas 6-7 vueltas a los dos, y el día que vayas a ITV les cierras 2-3 vueltas.
olano
Coche: 205 GTX
Gracias por la info, lo tendré muy en cuenta para el futuro.
Finalmente lo lleve al taller de confianza y el mecánico le está cambiando todas las juntas toricas y lo está limpiando a fondo, incluidos chicles. Por lo visto llevaba mucho tiempo sin mantenimiento (cosas de comprar trastos a la puerta del desguace :silbo )
Ya que estamos me va a dejar hecho el reglaje de válvulas, y con eso espero que quede fino.
Os voy actualizando, gracias por la ayuda!!
olano
Coche: 205 GTX
Ayer pude probarlo tras la reparación y los últimos ajustes. Finalmente el mecánico limpió a fondo el carburador, sustituyó todas las gomas y le puso un kit nuevo de juntas, además del reglaje de válvulas que comentaba en el mensaje anterior.
El problema del ralentí alto en caliente parece haberse solucionado y tras hacerle unos 40-50km "alegres" no me ha dado ningún problema, las rpm vuelven al régimen de 600-650 sin problema. Me comentó el mecánico que seguramente al estar las juntas envejecidas, con la dilatación propia del calor, probablemente cogería algo de aire el carburador y de ahí la aceleración.
Por otra parte, una cosa que me ha sorprendido gratamente es que incluso en frío el coche suena mucho más fino y se han reducido algo los tirones que daba en primera y segunda a 1500-2000 rpm, no sé si a causa del reglaje de válvulas o al propio ajuste del carburador :pulgares
Me toca seguir probando estos días qué tal va, aunque de momento pinta bastante bien. Por otra parte y como ya me habéis dicho, en septiembre tengo que pasar la ITV y habrá que ver si según está configurado el carburador ahora mismo paso la prueba de gases.
Gracias por la ayuda!
NeGrYt0 GTX
Coche: 205 GTX
Me alegro que hayas solucionado el problema, ya que estas, si el mecánico tiene pistola estroboscopica o conoces a alguien que la tenga, que le echen un ojo a cuantos grados esta el avance del encendido y con lo que te han hecho más esto que te comento ya tiene que quedar todo en su sitio. Si no recuerdo mal de origen venían a 8°, pero se recomendaba ponero a 10°/12° para que tuviese un poquito mas de "vida" en la zona alta del cuentavueltas...
205 GTX Talbot Power
