Las agujas del cuadro no van
Hola gente. No se si ya hay un hilo para esto o no, no he visto nada. Pues eso, las agujas del cuadro no me van, la de la gasolina me pega unos bailes muy grandes y no marca bien, la de la temperatura sube cuando quiere, y la de las revoluciones no pasa de las 2.000 vueltas como mucho, ni aunq lleves al corte el coche pasa de esas vueltas. Entonces no se si es el cuadro que ya me a dicho adiós, o que las silgas y demás están chafados. Es un cuadro de un GTX. Muchas gracias!
Yo te puedo decir lo que le e hice yo la semana pasada.
Las agujas de rpm y velocidad ivan a saltos y las de gasolina y temp no marcaban bien....
La de velocidad y rmp desmonte y puse con mucho mimo unas gotas de aceite al eje de ambas agujas puse un cable de velocimetro nuevo y desdoble un poco las agujas de la gasolina y temperatura ya que con el calor y los años se habían deformado un poco.Con el cuadro montado no se podía apreciar las deformaciones en esas agujas pero al abrirlo se vio claro.
Pd ya aproveche y adapte unas agujas de velocidad y rpm de otro cuadro bajo xque estaban fatal las de este pero en tu caso eso no dices que te pase asique podrás aprovechar las tuyas...
Si te fijas en la foto lo que te marco con fechas en mi caso estaba todo doblado y marcaban fatal pero con el cristal no se podía apreciar...
Yo pienso que lo que tienes es un problema eléctrico y me da la sensación que el problema es que tienes el cable de masa mal o el de alimentación bajo contacto. Yo haría comprobaciones con polímetro sobre esos cables.
Ya tenias cuadro alto o pasaste de bajo a alto? Si es asi hay seguramente un fallo de masa o del positivo bajo contacto, si has echo cambio de cuadro confirma y revisamos las conexiones.Ombp escribió: ↑Dom, May 02 2021, 23:52 Hola gente. No se si ya hay un hilo para esto o no, no he visto nada. Pues eso, las agujas del cuadro no me van, la de la gasolina me pega unos bailes muy grandes y no marca bien, la de la temperatura sube cuando quiere, y la de las revoluciones no pasa de las 2.000 vueltas como mucho, ni aunq lleves al corte el coche pasa de esas vueltas. Entonces no se si es el cuadro que ya me a dicho adiós, o que las silgas y demás están chafados. Es un cuadro de un GTX. Muchas gracias!
Las mías la del velocímetro, y la de las RPM están dobladisimas hacia el plástico del cuadro... Que las tendré que cambiar, tenía en mente poner unas como las del cuadro del GTI, pero leí por el aquí que no tienen los mismos enganches, aparte de ser retroilumonadas... Asique me tocará buscar unas como las que llevaCilurnigo escribió: ↑Lun, May 03 2021, 00:05 Yo te puedo decir lo que le e hice yo la semana pasada.
Pasa tambien en los cuadros bajos, los que llevan parcial con todos blancos tambien varia grosor del émbolo de la aguja respeto a los que llevan parcial con último de la derecha en rojo, tambien varia posicion de tornillos de fijación traseros.Ombp escribió: ↑Jue, May 06 2021, 01:23Las mías la del velocímetro, y la de las RPM están dobladisimas hacia el plástico del cuadro... Que las tendré que cambiar, tenía en mente poner unas como las del cuadro del GTI, pero leí por el aquí que no tienen los mismos enganches, aparte de ser retroilumonadas... Asique me tocará buscar unas como las que llevaCilurnigo escribió: ↑Lun, May 03 2021, 00:05 Yo te puedo decir lo que le e hice yo la semana pasada.
Casi te diria mejor que pruebes otro cuadro, por si ese falla, asi vas a lo seguro, los kms puedes ajustarlos y seguir con tus mismos kms
Yo no he movido nada, no se si mi padre le mandó arreglar algo de esa zona o algo así en su día, pero desde el primer día que yo lo cogí ya fallaba... Asiq buscaré uno que parezca que está bien y a probar suerte
Muchas gracias por vustras aportaciones!
Yo adapte las de un cuadro bajo a uno alto con paciencia y han quedado perfectas y van como el primer dia.
Que voy con un tester cable por cable? O como puedo saber que tengo una derivación?
Subiste brico o algo? Para buscarlo he intentar arreglar el mioCilurnigo escribió: ↑Jue, May 06 2021, 10:22Ombp escribió: ↑Jue, May 06 2021, 01:23Las mías la del velocímetro, y la de las RPM están dobladisimas hacia el plástico del cuadro... Que las tendré que cambiar, tenía en mente poner unas como las del cuadro del GTI, pero leí por el aquí que no tienen los mismos enganches, aparte de ser retroilumonadas... Asique me tocará buscar unas como las que llevaCilurnigo escribió: ↑Lun, May 03 2021, 00:05 Yo te puedo decir lo que le e hice yo la semana pasada.
Simplemente tienes que comprobar los cables de alimentación y masa. Comprobar tensión entre el positivo bajo contacto y el negativo. Otra opción es que tires los cables directamente desde bateria
